BIEGI
Wiem, ze temat pewnie byl mnostwo razy poruszany na forum, ale ja nie mam polskich znakow, wiec wszystkiego nie znalazlem. Wiec pytam ?
Mam escorta 1,8 16v i problem ze skrzynia biegow. Mianowicie problemow nastrecza mi bieg wsteczny, ktory czasmi aby wlaczyc musze puscic sprzegli i wycisnac je jeszcze raz-wtedy pojdzie. Czasami jak wrzucam normalnie (bez "podwojnego" sprzegla) to tak wejdzie, ze az zabuja wozem-jakby zalapalo i kawalek obrocilo walem. A czasam wchodzi bez bolu. Moze macie jakis pomysl na ta usterke, bo nie wiem, czy to nie jest przypadkiem zwiastunem czegos powazniejszego?
Ci do tematu to sprzeglo (caly komplet wlasciwe) byl wymieniany jakies 5 tys kilometrow temu)
I tak z ciekawosci, czy sprzeglo w tym silniku da sie regulowac, bo mi mechanik powiedzial, ze jest samoregulacja i kropka.
Dzieki z gory za pomoc.
Ja mam zdaje się taki sam problem. Ale skrzynia dostała trochę w dupsko, bo siorka uczyła się jeździć.
co do sprzegla to jest faktycznie samoregulator
a co do wstecznego to mam podobnie - przynajmniej od 1996 roku i narazie jezdzi
to nie jesteście sami ja jak zapinam wsteczny to też czasami poprawiam sprzęgłem a czasami walnie w ząbki lekko zwłaszcza jak jest zimny.
Wygląda na to że wszystko ok
heheheh ja mam tak samo. ja stosuje jedna metode jak wrzucam wsteczny to trzymam chwile reke na drazku az "wejdzie" do konca no i tak cofam. W sumie tesh sie zastanawialam co to ale rozmawialam z kilokma znajomymi i mowia ze to tak jest to sie tym za bardzo nie przejmuje
Ja tam nie wiem o co w temacie chodzi, ale tekst:
2005-04-11 21:05:44, Szkuner pisze:
mnie rozwalil Dobry kit to polowa sukcesu
no nie zawsze wsteczny chce się wbić za 1-szym razem
Ty YasieK z ciebie to prawdziwy jasiu zza miedzy wiesz. Ja naprawde nie mam polskich znakow bo siedze na kompie za granica, gdzie jak mozesz sie domyslec to polskich znakow nie ma. Wiec z cala powsciagliwoscia powiem tylko tyle:
Dziekuje calej rzeszy niezawodnych fanow escorta za rzetelna i szybka odpowiedz. Dziekuje i pozdrawiam!
nie wiem czy próbowaliście,ale ja zauwazyłem taką zależność,jak stoi auto na luzie to albo ciężko wskoczy,albo ze zgrzytem(dentysta )
spróbujcie zamiast z luzu dać na wsteczny,wbijcie 1 i jednym ruchem wybijcie i wbijcie od razu wsteczny,mitak zawsze wchodzi bez trudów i szmerów,za kazdym razem,bez zająknięcia
spróbujcie i dajcie znać jak wam sie to widzi,zamiast wsteczny to najpierw 1 i odrazu wsteczny,aha między wybiciem 1 a wbiciem wstecznego nie puszczam sprzegła u mnie wchodzi idealnie.
Jak też tak mam, ale to wcale nie jest przypadłość jedynie escortów. W wielu samochodach są sytuacje że się poprostu niektóre biegi się niewysprzeglają. Ot i tyle. Więc zgrzytajmy zebami a biegi wrzucajmy z czuciem
Bieg wsteczny nie jesy synchronizowany i dlatego takie zjawisko ma miejsce. wystarczy podjechac choc 2-3 cm do przodu i wejdzie bez problemu.
Kamyk
... a może spróbuj podregulować linkę na pedale sprzęgła, dokręcasz albo popuszczasz taką śrubę imbusem. Ja sobie doregulowałem i teraz mi praktycznie za każdym razem dobrze wchodzi.
Co do polskich znaków, to chyba w każdym systemie można zmienić układ klawiatury, nawet na linuchu bootowanym z CD, BeOs czy jakiś egzotycznych, nie spotkałem się jeszcze żeby nie można było, zresztą jest to kodowanie ISO, to tak jak być nie mógł odczytać polskich znaków w przglądarce (powinna ustawić automatycznie odpowiednie kodowanie z nagłowka strony), niezależnie gdzie jest komp ... ale mniejsza o to.
Pozdrawiam.
Można też wrzucić 4 a następnie wsteczny
