kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2005-04-13 21:47:07 witam mam taki problem, włozyłem sobie tarcze białe do mojej essisnki, po złozeniu wszystkiego do kupy - mam zawieszony wskaznik benzyny? Stoi wskazuweczka na środku i tyle!!
sprawdzałem czy gdzies sie nie ociera ale chodzi? Miał ktoś taki problem? Pozdro |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2005-04-13 22:11:38 moze kiepska podlaczyles wskaznik? z tego co pamietam to miedzy tymi 3 nozkami jest chyba jakis opornik. moze sie gdzies przerwalo polaczenie?? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-04-13 22:20:52 to sprawdz czy nie masz za mocno jej wcisnietej ja tak mialem ze wskaznikiem od temperatury silnika zbyt gleboko wcisnieta |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2005-04-14 08:42:08 Sprubóje z tą wskazówką, mam pytanie czy jak załączy sie stacyjke to czy ten wskaznik benzyny powinien rosnąc (oczywiscie jesli jest benzyna) czy to nie ma znaczenia od stacyjki i zawsze pokazuje ile jest paliwa?
Ja nie wyciągałem zegarow z obudowy tylko wskazówki sciagłem, dlatego ten opornik to chyba nie to ale sprawdze! Dzieki |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-04-14 09:10:20 u mnie wskazowka nie podnosi sie, czy wlacze zaplon czy jest wylaczony to wskazuje to miejsce ile jest paliwa w zbiorniku |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2005-04-15 14:55:33 zrobiłem tak:
wyciagłem wskaznik ustawiłem wskazówke i podociskałem te zaciski z tyłu co bedzie to sie okaze jak wyjezdze benzyne! czy bedzie działał. Miałem tez problem z temperaturą, tzn załaczyłem stacyjke wskaznik na czerwonym - podociskałem tez zaciski z tyłu wskaznika i pokazuje ok. tzn na normal *a juz chciałem sie za termostat brac!! dzieki wszystkim za posty |
