Nie chce odpalić za żadne skarby
Witam i dziekuję za porady...
Wczoraj autko zastrajkowało:
-nie chce odpalić na benzynie
-nie chce odpalić na gazie
-nawet niechce odpalić jak mu wtrynołem eteru!!!
Co jest grane? poradźcie!
tez to niedawno mialem- posprawdzaj sobie dokladnie swiece- czy nie sa zasneidziale, pozalewane i najwazniejsze czy maja iskre- tzn. czy plynie przez nie prad- ja wlasnie mialem cos takiego - kabel na 2 swiecy byl czasniety- sprawdz sobie wieczorkiem czy ci iskry nie wala na kablach wysokiego napiecia- te co dochodza do swiec-bo ja musialem te kable wymienic i teraz jest oki-ewentualnie posprawdzaj wszystkie kable przy akumulatorze
sprawdzę ale wydaje mi się że po wstrzyknięciu eteru/samostartu/ powinien przynajmiej dychnąć choćby na jednej świecy!, a tu nic !!!
nie niekoniecznie-ja tez wstrzykiwalem i nic -krecil walem jak dziki al ezaskoczyc nie chcial-nie mwoie ze tto jest w twoim przypaku na 100% ale wydaje mi sie z esa duze szanse ze masz gdzies przebicie na kablach i zima- wykrec swiece , przeczysc i sprawdz czy maja iskre- ( moze ci walnela cala cewka-ale nie wydaje mi sie)
Sprawdź czy jest wogóle iskra na swiecach...........pewnie nie ma............zacznij sprawdzanie w takim przypadku od czujnika położenia wału korbowego.
gdzie on dokładnie jest i w jaki sposób go sprawdzić czy działa prawidłowo, ma ktoś link do intrukcji obsługi escorta?
http://www.fordescort.no-ip.com/index2.php?strona=download&zawartosc=download%2Fserwis
sprawdź jeszcze zasilanie cewki zapłonowej...a najlepiej posprawdzaj wtyczki od w/w rzeczy.
albo zapnij testerek( Led)...puść samodiagnostykę...jeżeli połączenie z którymś czujnikiem jest przerwane to powinien wyskoczyć odpowiedni kod błędu.
wiśta wio ... ale jak to zrobić jak się go nie ma, wiem w serwisie mają...
2005-04-14 12:46:49, BodzioD pisze:
Dioda LED ,opornik,kawałek przewodu i tabela kodów błędów
Nie rozumiem...prosiłeś o linka do strony .....podałem Ci a Ty zamiast zerknąć mówisz "wiśta wio".Na tej stronie oprócz książki napraw jest przecież wszystko na temat budowy testera i testowania.
dzięki znalazłem ale nie jestem pewnien czy to coś pomoże
NIe wiem czy w Twoim wypadku jest to samo, ale ja zimom zaliczyłem coś takiego. Kręcił ale nie zapalał. Okazało się że nie ma w ogóle prądu na świecach. Przyczynom okazały się tulejki w rozruszniku. Przez ten defekt całe napięcie rozpraszało się w rozruszniku. Sprawdź.
odpalił w końcu na samym gazie, a na benzynie strajkuje pewnie pompka coWy na to? zatarła się? miałem w zimie coś podobnego i jakoś samo się naprawiło czy będzie tak tym razem??
2005-04-15 07:15:48, BodzioD pisze:
pompa mogła się zatrzeć ale jest sprawna, wystarczy ją wykręcić odczepić filtr i wlać coś do środkja np benzynkę i poruszyć tryby śrubokrętem, ale myślę że to może być przełącznik grawitacyjny,
musisz sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka jest jakieś kliknięcie styków na słuch jeśli nie ma sprawdź przełącznik.
samosie naprawiło i działa już wszystko nawet pompkę słychać dzięki za trzymanie kciuków
witam. ja mam inną sytuacje. skonczyl mi sie gaz, benzyna. Rano zalalem 2 l z kanistra i probuje odpalic. Krece krece krece i nic!! rozladowalem akumulator, podpialem kable do innego auta i krece. Na ssaniu nic. Wylaczylem ssanie palilem na pelnym gazie - jakos odpalil. Dodalem gazu-wszedl na obroty. ale puscilem gaz - zgasl. Odpalilem znowu bez ssania jak odpalil wlaczylem mu ssanie pochodzil piekielnie nie rowno (jakies 800 obr a na ssaniu powinno byc 1200-1300) i zgasl. I dalej nie chce odpalic? Pierwszy raz mi sie to zdazylo? Co to moze byc??Dodam ze od 3 dni pali 15 l gazu zamiast 9. Wczesniej palił od sztycha na benzynie. Gdzie szukac przyczyny? Silnik 1.4 gaźnik - bliźniaczy do escortowskiego technicznie Dzieki za sugestie
