brightblade Fiat 126p szczecin | 2005-04-14 19:13:20 witam, daj email to wysle ci instrukcje |
brightblade Fiat 126p szczecin | 2005-04-14 22:05:45 rapet jak masz wskaznik temperatury? taki z deski czy jakis dodatkowy, jak masz taki z deski wymontowany to najlepiej zeby podpiac go pod czujnik z lady, wskazania temperatury beda wtedy w miare dokladne |
rapet Łaziska Górne | 2005-04-14 22:14:29 Wlasnie takie mam ,temp. wody i cisnienie oleju ,tylko nie wiem jak to podlaczyc |
Piotrek-mirage Łódź | 2005-04-14 22:28:23 tez chce zalozyc u siebie temperature oleju i cisnienie, mam zegary od Lady juz chyba od miesiaca i niewiem jak je podlaczyc. |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-04-14 22:30:20 Skan instrukcji podlaczenia lumela na mojej skoromej stronie a dokładnie :
http://dooh.virtu.pl/maluch/pliki/lumel.zip |
rapet Łaziska Górne | 2005-04-15 10:00:51 a jakies inne schematy ze zwyklym czujnikiem w misce?? |
pawu81 F&F Sympatyk Byl Fiat 126p Gdynia | 2005-05-05 23:44:46 No wiec podlaczylem wskaznik lumelka zgodnie z instrukcja ale jakas kupa wyszla... woltomierz dziala dobrze, podswietlenie jest niby wszystko ok tylko, ze jak przelacze na temperature oleju na wskazniku to wskazowka leci od razu na maxa wprawo - na 160. Zamienilem kable na czujce ale jest dokladnie to samo..... czujka to F1. I teraz pytanie - mial tak ktos? Jak dokladnie podlaczyc kabel do czujki - wsunac go do konca bagnetu a drugi do masy? |
brightblade Fiat 126p szczecin | 2005-05-06 08:45:05 szukaj drugiej czujki, niestety ale ta juz skonczyla swoj zywot ![]() |
mi5i3k Fiat 126p 650E Pionki / Warszawa | 2005-05-06 11:13:15 ja tak mam wlasnie. Juz cuda robilem uklad stabilizujacy na 12V LM7812 i dalej qpa. Ale mam plan go nastroic rezystorem kalibracja bedzie wygladac tak : szklanka z woda 80 stopni i krecenie rezystorem az pokaze na mierniku 80 stopni. ![]() |
fantasta 126p EL Gdynia | 2005-09-27 15:46:44 Panowie a ktos z was podlaczyl ten wskaznik lumela ze zwyklem czujnikiem od CC ktory sie wkreca w miske ?? Ten czujnik od CC to termistor. |
