![]() kangurek lada 2107 Hajnówka | 2005-04-14 18:45:30 nie wiem czy ktos o tym kiedys myslal ale ostatnio gdy sprawdzalem filtr to mnie cos takiego naszlo, jakie beda efekty tego ze z wlotu powietrza na masce poprowadze rure do tej rury ktora wychodzi z filtra powietrza, jakie beda tego rezultaty? silnik dostanie duza porcje zimnego powietrza i co dalej ? ; o |
![]() jaume SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara Warszawa | 2005-04-14 19:05:43 ano dostanie więcej powietrza. Jak sprawisz, żeby dostawało więcej benzyny (przestroić gaźnik tsza ![]() |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-04-14 20:47:38 ale jesli masz LPG, to tego nie rob!!!! |
![]() Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2005-04-14 21:06:39 Jesli LPG to nie ruszac dolotu.
Jelsi benzyna, to mozna wstawic, z tym ze w 2107 ja polecam zrobienie rury w kierunku chlodnicy - pomiedzy chlodnica, a bodajze reflektorem jest fajna dziurka, w ktora mozna przystawic sporej srednicy rurke. Ja cos takiego zrobilem kiedys u siebie na starym gazniku(oryginale) - zwykla taka papierowo aluminiowa rura z poldoneza(albo z fiata- ze zlomowego auta wziolem) zalozylem na dolocik, i pociagnolem wlasnie w to miejsce(opisane wyzej) Moje odczucia byly takie ze auto lepiej zaczynalo sie rozpedzac - nie wiem na ile je wtedy mocniej cisnolem niz zwykle, ale uwazam ze to jednak pomoze troche. Co do paliwa, a raczej wiekszej jego ilosci to OK - cos w tym jest, ale pamietajmy - nie tylko wiecej powietrza, ale i zimniejsze jest lepsze. Prosta sprawa - tu chodzi tylko o tlen, porownajcie sobie np. podtlenek azotu - instalacja tzw. sucha. Silnik dostaje wiecej tlenu, a moze co wazniejsze tlen ma nizsza temperature, ale paliwa tyle samo - a jednak lepiej silnik chodzi.(sprawniej-fizycznie) |
![]() kangurek lada 2107 Hajnówka | 2005-04-14 22:24:16 czemu jak mam lpg to nie moge sobie tego zamontowac?!?! |
![]() Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2005-04-14 22:41:39 Bo silnik będzie gasł podczas jazdy na luzie. |
![]() kangurek lada 2107 Hajnówka | 2005-04-14 23:09:34 jakto? przeciez teraz rura jest pod maska, to az takie ma znacenie to ze ta rure wyprowadze przed maske? zeby dolatywalo zimne powietrze? |
![]() krycho MEGA ŁADZIARZ Lada 2107 Warszawa | 2005-04-14 23:17:48 Chodzi o to,ze na gazie tego powietrza bedzie po prostu za duzo! |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-04-14 23:51:33 gaz jest b. wrazliwy na ilosc powietrza. Nawet szparka pod gaznikiem mu przeszkadza....
a tu bedzie szedl dodmuch zbyt "wprost" na gazie warto dac przedluzke, ale skierowac ja do tylu. |
![]() kangurek lada 2107 Hajnówka | 2005-04-15 11:39:20 czyli jakbym mial to zrobione ale jezdzil na benzynie to by bylo ok? i przy przelaczaniu na lpg bym musial jedynie zatykac to;D |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-04-15 11:48:09
nie wiem jak samara, ale ja w 07 mialem wajche reczna. Nawet nie popsulem ![]() a pierwsza rzecza bylo wywalenie rory papierowej znad kolektora. Nawet jej ne tknalem. Mulem silnik karcheren i gdzies se poszla. |
![]() kubik_44 Była Samara ... co t ... Skierniewice | 2005-04-15 22:59:06
2109 ma, 2108 nie |
![]() krycho MEGA ŁADZIARZ Lada 2107 Warszawa | 2005-04-15 23:04:35
Na benzynie ok. Po prostu chlodniejsze powietrze sprawia, ze silnik ma wiekszosc sprawnosc. A na LPG tez przeciez nie mozesz tej rurki definitywnie zatkac. Mozesz ja na przyklad odlaczyc i na gazie jezdzic bez rurki (albo ja zagiac). |
![]() mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-04-15 23:39:47
![]() kangurek lada 2107 Hajnówka | 2005-04-16 00:01:17 mechanior masz taka rurke wyprowadzona na zewnatrz? aby powietrze wpadalo do srodka ? ![]() |
![]() mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-04-16 00:22:56 Dorobiłem przystawkę wlotu z nad chłodnicy, ale jeszcze nie podłączyłem. W 2107 widziałem, że chłopaki mieli pociągnięte wloty z okolic reflektora. ![]() |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-04-16 00:47:02
a bo gestsze! A w 2107 jest taka dziura obok silnika wycieraczek lampy - reszta Fleszer juz o niej mowil. Jest owalna i ma scrednice mniej wiecej rury od poloneza (akurat tej pasuje dlugosc) |
![]() A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2005-04-19 09:39:27 Zaciekawiło mnie z tą rurą, sprawdze to.
Testowalem obudowe filtru powietrza 2107 z odkreconym tym plastikowym pudełkiem, pogorszenie osiągów. Obudowa od 2106, 2 wloty otwarte, pogorszenie. Dodatkowe dziury w obudowie, porażka. Najlepiej jest jak teraz mam, obudowa od 2106 i jeden wlot, drugi zatkany. |
![]() A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2005-04-19 09:41:58 Zaciekawiło mnie z tą rurą, sprawdze to.
