Bezpieczniki
(2.0) Przegladalem ost. skrzynke bezpiecznikow i zastonowil mnie fakt- w pierwszym rzedzie od gory chyba drugiego z prawej brak z opisu wynika ze jest to bezp. 30A od termoregulatgora wentylatora czy cos takiego - brak go celowo czy cos bylo zepsute i ktos go wyja? nie wkladalem tam nowego i nie robilem proby moze tam nie powinien byc ma ktos jakis pomysł? dzieki
Ja mam dwa wentylatory. Jeden na chłodnicy a drugi na parowniku klimy. Może o to chodzi...
U MNIE też nie ma tego bezpiecznika (drugie zdjęcie)
U mnie również brak, a mam dwa wentylatory (jeden na klimie). W poprzednim było tak samo
Wczoraj lukałem do książki i ten bezpiecznik jest od dużej prędkości wntylatora(tak jest u Morawskiego) albo od przełącznika temperatury chłodnicy(wg książki serwisowej). To chyba ta co się włącza jak się korzysta z złącza diagnostycznego. U mnie nie było więc założyłem, żadnych usterek po tej operacji nie stwierdziłem . Może teraz będzie działać a nie jak wcześniej tylko przy odczycie błędów
