Wsikaźnik temperatury!!! HELP !!!!
Mam problem ze wskaźnikiem temperatury, od razu rośnie na max nawet na zimnym silniku. Zdjąłem przewód z czujnika i to samo!! Co Wy na to??
W/g mnie to właśnie czujnik jest walnięty i ma przerwę!!! Wskazówka zachowuje się jakby tego czujnika nie było.
Czujnik albo gdzieś na wiązce przewodów jest zwarcie...
Zewrzyj przewód od czujnika z masą. Jak wskazówka spadni na min. tzn że walnięty jest czujnik.
Hmmmmmm - chyba odwrotnie.
Jak zewrzesz kabelek do czujnika z masa wtedy poleci ci na max. Czyli masz gdzies przebicie (na czujniku, albo na przewodzie)
wszystko ładnie pięknie, ale do czujnika temperatuty są dwa przewody.... chyba że nie ten czujnik rozebrałem .
Nie wiem jakiego masz essiego, ale w moim idzie jeden kabelek. Czujnik ten znajduje się zaraz obok termostatu. Ty prawdopodobnie rozebrałes inny.
2005-04-19 13:04:32, DL778 pisze:
obawiam sie że rozebrałeś czujnik wentylatora.
Thanx for all !!!! Racja po waszej stronie!! Rozebrałem inny, być może od wentylatora. Natomiast właściwy miałem non stop przed oczami. MAM GO!! 22 PLN
