przeglądałem forum nic nie znalazłem odnośnie wymiany łożysk w pompie wspomagania
od jakiegoś czasu słychać jakies dziwne dźwięki z pod maski w mojej omesi 2.0 16v. Najgłosniej przy zimnym silniku, oraz po zwiększeniu obrotów. Dźwięk jakby z łożyska. Okazało się że pompa wspomagania ma luz na osi "przód-tył" oraz na boki, co widac po lekko przytartym na boku pasku.Łożyska chodza lekko bez oporów. Jest to najprawdopodobniej wina łożysk. Pytanie czy można wymienic same łożyska w/w pompie czy trzeba szykować kase na nową??
czy wymiana łozysk jest kłopotliwa??
