Hicks TOYOTA DRIVER Yaris 1.3 Sol Wawa | 2005-04-21 09:19:23 A Tacie zwróć uwagę, żeby nie wjeżdżał więcej w duże kałuże po hamowaniu ![]() |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2005-04-21 09:24:00 dokladnie poltora roku temu mialem to samo. wymienilem tarcze i bylo wporzatku !!
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-04-28 19:33:33 Nio Stary trzeba to obejrzeć ale myślę że to idzie z przodu~
Czyli zmienisz Tarcze i klocki i będzie dobrze ZACISKI????? dlaczego???? A Brembo bardzo dobra firma i Ferodo tak samo. Pozdro. |
paul117 Radom | 2005-04-28 23:41:46 Szczęki znaczy
Podjąłem decyzje - zmieniam komplet, nie ma co oszczędzać na bezpieczeństwie. Całość powinna się zamknąc w okolicach 650zł. |
Nerka Carina E Pruszków | 2005-04-28 23:42:38 Jeżeli to bicie czujesz tylko na pedale, to powinny być do wymiany tylne bębny. Chyba, że bicie czuć też na kierownicy - wtedy tarcze.
Pzdr |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-04-28 23:43:50
Wymień jeszcze przewody elastyczne to już bedzie na sicher zrobione
Pozdrawiam |
paul117 Radom | 2005-05-05 00:26:26
Bardzo dziękuję za podpowiedż. Na razie więc skupię się na bębnach i szczękach. Spotkałem sie z różnymi opiniami dotyczących bębnów. Np z taką, że nie ważna jakie się kupi, bo i tak będą do d...
Idealnym wyjsciem byłoby chyba przełożyć całe przednie kolumny z tarczami od rozbitka na tył, prawda? Reasumując, kupować za ok 160zł/sztuka Brembo, kupować pierwszy lepszy (czyt. najtańszy) z JC czy zrobić przekładkę z namierzonej ostatnio rozbitego takiego samego modelu? Odnosnie kabli elastycznych, to które to? Wybaczcie, jestem poczatkujący w temacie.
Pozdrawiam serdecznie |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-05-05 00:31:17 hm...................
Ja bym założył z JC pod warunkiem że jest duża różnica w kasie między Brembo ale w używki bym się nie pchał! Pozdro. |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2005-05-05 16:04:40 ciekawe jakie są te używki, może też zwichrowane . Ale tak jak pisze Kafi w używki się nie pachać!! |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-05-05 21:18:29
Chodzi o elastyczne przewody hamulcowe Pozdro |
Nerka Carina E Pruszków | 2005-05-05 21:41:57 Jeśli chodzi o bębny to 2 lata temu musiałem przetoczyć nówki sztuki z Mikody bo przy hamowaniu cały tył chodził. Po takim zabiegu - jak ręką odjął. Tokarz powiedział, że w jednym miejscu zdjął z bębna ok. 1 mm. A tak swoją drogą to jak można to wytoczyć żeby z bębna było jajo |
korek47 TOYOTA DRIVER avensis t25 białystok | 2005-05-08 12:34:22 z tarczami mam problem od roku,toczenie daje efekt na kilka tygodni a potem jak bumerang powraca bicie w kierownicy i dziwny chałas przy chamowaniu,jak myślicie ,czy to cały czas tylko tarcze czy może coś więcej?i czy wymiana na BREMBO da 100% pewności że tarcze nie zwichrują się?
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-05-08 21:23:20 |
