Światła STOP w blendzie
otóz bardzo przypadkowo zauważyłem że nie świeci mi stop w blendzie, pozycyjne światła świecą. Żarówki sa chyba ok bo wczoraj na szybko sprawdziłem, i wygladały dobrze.
jeśłi to ni eżarówki to co to może byc , bo jeśli pozycyjne świecą to chyba nie żaden bezpiecznik.
jadąc wczoraj zauważyłem w dwóch espero jakie spotkałem po drodze że tez im nie świeci stop w tej blendzie, a tylko w jednym zauważyłem że świeci ten stop, to jakaś standartowa usterka w espero jest?
standardowo w blendzie nie świeci stop (przynajmniej u mnie) - ale niektórzy robią sobie małą przeróbkę - ponoć bardzo łatwo to zrobić, bo jest to jakby juz przygotowane - ten temat był juz szeroko omawiany wpisz w wyszukiwarce światła stop (lub stopu) i znajdziesz ten wątek. Jest tam chyba też zdjęcie zapodane z koreańskiej galerii i gościowi świeci się calusieńka blenda przy stopie
2005-04-24 09:21:44, elChopin pisze:
nie świeci standartowo mówisz hmmm, powiem ci że teraz mnie zastrzeliłes tą odpowiedzią, bo teraz nie wiem czy u mnie świecił bo auto mam ponad pół roku.
Ale żarówki sa dwuwłoknowe w tej blendzie
Są dwuwłuknowe, ale nie świeciły Też tak miałem i dlatego podjąłem się przerobienia, bo nawet żarówki były dostosowane, więc szkoda by było, żeby się zamrnowały
Natomiast za elChopinem powtórze - skorzystaj z wyszukiwarki - jest opisane wszystko!!!
2005-04-24 11:03:55, plump pisze:
Są dwuwłuknowe, ale nie świeciły Też tak miałem i dlatego podjąłem się przerobienia, bo nawet żarówki były dostosowane, więc szkoda by było, żeby się zamrnowały Natomiast za elChopinem powtórze - skorzystaj z wyszukiwarki - jest opisane wszystko!!!
Dzieki za odpowiedź, skorzystam z wyszukiwarki
2005-04-24 11:04:45, SebaE pisze:
Pomogę Ci bo wszyscy tylko..."wyszukiwarka, wyszukiwarka"...jakieś tabu się z tego zrobiło....spróbujcie chytrusy coś tam znaleźć !!...tak "łatwo" że czasem trzeba godzinę kopać
Poczytaj tutaj :WĄTEK O "ZROBIENIU" STOPU W BLENDZIE
Powodzenia!
SebaE, Normalnie światła STOP w blendzie nie ma (nie świeci). Koreańce przygotowali po te stopy "infrastrukturę",np. żarówka dwuwłóknowa, oprawka z dwoma dziurami, ale w tej "właściwej" dziurce brak jest styku. Jak chcesz przerobić stopy, to musisz sobie ten styk do żaróweczki dorobic samemu. Ja zrobiłem go ze styków wyjętych z przelotowej oprawki od bezpiecznika (takiej na kabel do samochodu), pasuje jakby była oryginalna. Do tych dodatkowych styków musisz podłaczyć kabelek od stopu i albo go pociągniesz z okolicy świateł stop z tyłu, albo wykorzystasz dodatkowy przewód do świateł stop w klapie bagażnika. Ponoć wymaga to jeszcze włożenia przekaźnika w skrzynce obok nóg kierowcy (nie srawdzałem tej wersji). Ja u siebie przeciągałem dodatkowy kabelek od tylnych stopów.
Wg przepisów światło przeciwmgielne (wg mnie świecące światło przeciwmgielne) powinno się znajdować min.10cm od światła STOP, jest to w wymaganiach technicznych.
[ wiadomość edytowana przez: AsterixGal dnia 2005-04-25 07:37:20 ]
2005-04-25 07:36:48, AsterixGal pisze:
.. Do tych dodatkowych styków musisz podłaczyć kabelek od stopu i albo go pociągniesz z okolicy świateł stop z tyłu, albo wykorzystasz dodatkowy przewód do świateł stop w klapie bagażnika. Ponoć wymaga to jeszcze włożenia przekaźnika w skrzynce obok nóg kierowcy (nie srawdzałem tej wersji). Ja u siebie przeciągałem dodatkowy kabelek od tylnych stopów... [ wiadomość edytowana przez: AsterixGal dnia 2005-04-25 07:37:20 ]
Otórz nie bardzo da się go podpiąć do dodatkowych kabli które są do stopu w spojlerze(albo na półce), ponieważ tam jest inne rozwiązanie. Jest stały plus, a ten dodatkowy przekaźnik załacza masę, czyli nie można podpiąć do obudowy która jest w blendzie bo cały czas by świeciło. Można by oczywiście to obejść wkładjąc jeszcze 1 przekaźnik ale po co kombinować. Zostaje więc tylko pdciągnięcie od stopów w błotniku, ja tak zrobiłem i chula proste i skuteczne.
mam pytanie po co jest wtyczka w klapie bagarznika??? niegodzi mi o tą czarną pod półką tylko o taką co jest bezposrednio w klapie tak mniej więcej po srodku wychodzi z tej iazki kabli... zastanowiło mnie to wczoraj..
Wiktor
2005-04-25 08:56:25, Wiktor_ pisze:
mam pytanie po co jest wtyczka w klapie bagarznika??? niegodzi mi o tą czarną pod półką tylko o taką co jest bezposrednio w klapie tak mniej więcej po srodku wychodzi z tej iazki kabli... zastanowiło mnie to wczoraj.. Pozdrawiam Wiktor
To jest bodajże właśnie od stopu do spilera. Tak mi się wydaje, taka na 2 kabelki, jej nie mierzyłem ale jak jest stały plus na jednym po zapłonie to na 99% tak będzie. Taka sama jest na środku pod półką w wiązce z kablami głośników.
Obie te złączki (pod klapa i pod półką) potrzebują przekaznika ktory umieszcza sie przy nogach kierowcy w tej skrzyneczce. Tam jest to opisane. Inaczej nie bedą działać.
z innej beczki..skoro juz o tym styku do 3go stopu mowimy..kiedys byla o tym mowa ze w katalogu istnieje tzw oryginalny 3 stop..tzn lampa na deske pasujaca idealnie w otwory w bagazniku..po prostu oryginalny 3ci stop do espero..czy ktos moze zna nr katalogowy tego cacka?? ja mam na polce diodowe swiatlo ale wolalbym taki oryginal wlasnie
2005-04-25 17:12:22, qbaj pisze:
Sprawdź czy Twoje diodowe światełko nie pasuje do otworów we wnętrzu bagażnika. Gdy przymierzałem sobie światełko Hella to pasowało idealnie rozstawem śrub.
A oryginał ma nr 96082577
dzieki robert co do tego czy pasuje czy nie to nie ma znaczenia..bo ono sie trzyma na tasme dwustronna i jest ok..po prostu chcialebym oryginalne jeszcze raz dzieki
No i ja już mam dodatkowe stopy Tyle że poszedłem po najmniejszej linni oporu i podłączyłem się do lewego światła w błotniku, i tu ciekawostka, nie wiem czy tylko u mnie tak jest ale: W prawym błotniku kierunkowskaz i pozycyjne mają dodatkwe żarówki (5W) po boku, natomiast z lewej strony już ich nie ma, nawet otworów pod nie, być może ta lampa była wymieniana na nowszy model, i już nie przewidzieli dodatkowych żarówek z boku pojazdu.
Z tego co zaobsewowałem to w większości nie ma tych bocznych żarówek z tyłu, a teraz świeci mi cała lampa
Tom
[ wiadomość edytowana przez: Tom69 dnia 2005-05-12 15:05:12 ]
Zachęcony wcześniejszymi postami również i ja podłączyłem te niewykorzystane STOP-y. I wg mnie dopiero teraz jest super . I wygląda to logicznie: pozycja - palą się dwie lampy, kierunkowskaz - także dwie, więc logika nakazuje aby STOP zapalił się pod całą pozycją, czyli w OBU lampach. Rezygnacja ze STOP-ów w klapie podyktowana była chyba interpretacją przepisów, iż liczba świateł STOP nie może być parzysta, jeśli jest ich więcej niż 2 (poprawcie mnie jeśli się mylę) - jak dla mnie jest to nadinterpretacja, można przecież przyjąć, że dana lampa STOPU jest jedna, a tylko żarówki dwie . Ciekawostką jest , że mój esperak jest z rynku niemieckiego i również miał dwuwłóknowe żarówki w oprawkach z jednym stykiem. Czy te przepisy są jednolite w całej Europie (Unii) ? Zreszą i tak mam jeszcze diody w spoilerze, czyli suma sumarum lamp stopu mam pięć lub trzy (ale zawsze nieparzystą ilość), chyba, że jakiś nadgorliwiec w białej czapce zacznie mi liczyć ilość diod w spoilerze, traktując każdą jako dodatkowy stop .
Zachęcam do tego prostego w sumie zabiegu - efekt wizualny jest naprawdę bardzo dobry, a poza tym - bezpieczeństwa nigdy za wiele.
S.
Nie chodzi tutaj o to, że stopów jest 4szt.
Bo są samochody które tak mają fabrycznie.
Ale chodzi tu o to, że odległość pomiedzy światłem STOP i przeciw-mgielnym
powinna wynosić min. 10cm.
Prawdę powiedziawszy jak przerabiałem moje STOPy to o tym nie wiedziałem.
Ale teraz wiem
2005-05-12 15:05:01, kisztan pisze:
Nie chodzi tutaj o to, że stopów jest 4szt. Bo są samochody które tak mają fabrycznie. Ale chodzi tu o to, że odległość pomiedzy światłem STOP i przeciw-mgielnym powinna wynosić min. 10cm. Prawdę powiedziawszy jak przerabiałem moje STOPy to o tym nie wiedziałem. Ale teraz wiem
Czyli wychodzi na to, że większość klubowiczów ma nieprzepisowo i jakaś nadgorliwa pała może się przyczepić...
To muszę sprawdzić co tyczy się tego 10 cm odstępu. Tak gwoli scisłości gdzie można taki zapis znaleźć??? Kiedyś widziałem rysunki z wymiarami (przepisowymi) jak montować poszczególne lampy (zakres montażu, wysokości, odległości) ale tylko z przodu auta.
W Fordzie Ka mojej mamy wszystko jest w jednej lampie i ciekawe czy tam ta odległość jest zachowana. Chyba, że odległość min 10 cm tyczy się przeciwmgielnych montowanych oddzielnie. Hmmm.
2005-05-12 15:46:04, the_undertaker pisze:
To muszę sprawdzić co tyczy się tego 10 cm odstępu. (...) W Fordzie Ka mojej mamy wszystko jest w jednej lampie i ciekawe czy tam ta odległość jest zachowana. Chyba, że odległość min 10 cm tyczy się przeciwmgielnych montowanych oddzielnie.
Też się zastanawiam jak te 10 cm ma się do lamp zespolonych . W mojej favoritce, o ile dobrze pamiętam, przeciwmgielne były zaraz obok STOP-ów i nikomu to nie przeszkadzało . I po drugie - jak liczymy te 10 cm - od krawędzi lamp, w osi lamp, czy w osi żródeł światła (żarówek) ? A zresztą kichać na to - w razie poruty wykręcę żarówki z przeciwmgielnych, albo też je przerobię na STOP-y . Posiadanie tylnych przeciwmglaków nie jest chyba obowiązkowe
