![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-04-26 14:17:15 220 zl......moze taka cena na warsztacie. ale samemu pospawasz jak mas zmioga szpile. bylo tego juz sporo na forum |
![]() bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-04-26 16:06:41 tak łatwo wymienic to nie jest. toć trza spawać a kto umie tylko smarkać migiem to lepiej niech sie za to nie bierze. w tym zastrzale co kupisz zrób sobie kilk dziur fi8. jak obspawasz na około cały zastrzał to wkładasz drut w tą dziurke i spawasz. wzmocni to cały zastrzał. wtedy to szybciej ci cała belka wypadnie niz mocowania resora ![]() |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-04-26 16:50:45 no ale to mozna samemu zrobic. |
![]() Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-04-26 16:56:11 Pat owszem, można, tylko trzeba miec gdzie, czym i jeszcze troche umiejętności.
Spec, weź sobie rozkręć auto na tyle aby był do tego dobry dostęp. Najlepiej jakbyś miał jeszcze znajomego blacharza, że ty u niego sobie sam wymontujesz resor, a on ci tylko pospawa co trzeba. Wtedy wyjdzie to najtaniej i najlepiej. Bo robienie takich rzeczy z Zenkiem Złotą Raczką w stodole to odpuść. Zawieszenie musi być zawsze zrobione profesjonalnie i dokładnie. |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-04-27 12:59:09 ja w piątek wymieniam rozrząd...zakładam sobie włoski napinacz ![]() |
![]() maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2005-04-27 13:27:16 mialem to samo. cierzko kiera chodzila / w ogole skrecic niemoglem jak jeszcze doszly do tego zastane zwrotnice/ scuagalo na dziurach rzucalo po calej jezdni. pogadalemn z ojcem ojciec z kolega i mi to zrobil za friko ![]() |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-05-17 21:59:07 odświeżam temat ponieważ wkońcu zrobiłem te zastrzały:
-od wewnątrz wstawiłem blachy, oraz dłuższe śruby -pod zastrzały też podłożyłem blachy i teraz się zastanawiam czy te blachy podłożone pod resor obspawać...czy zostawić...?? oczywiście wszystko skręcone na maxa ![]() |
![]() nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2005-05-17 22:14:28 to skrecanie pachnie mi druciara...
czlowieku to jest zawieszenie i wplywa na bezpieczenstwo! |
Piotrek-mirage Łódź | 2005-05-17 22:33:39 ja tez to robilem sam bez spawania. Wstawilem 4 konkretne sruby w belke, jako podkladki wykorzystalem jedno stare pioro z resora (baaaaardzo mocne jako podkladka) i wszystko skrecone na maxx Trzyma sie bardzo dobrze, nic nie puka, nie stuka jak wczesniej. |
![]() Lo3eK F&F Sympatyk Był Stalowa Wola | 2005-05-17 22:46:10 Ja pozlem na latwize i jak mi te sroby pir******y to oddalem auto do blacharza i zrobil mi to za 30zl. Jezdzilem jakis czas z urwanym cos stukalo czeszczalo szczelalo, jak pospawalem nic nawet nie czasnie i auto sie czuje jak jade. I wkoncu nie mysle jak jade czy sie zabije czy nie ![]() |
![]() Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2005-05-17 23:17:30 oj oj chyba najczęścza usterka w malcach, ja osobiście wymieniałem w dwóch malarach, zrobilismy z kumplem, w jednym oby dwie strony i potem sie sypało całe bo za duzo tam rdzy było już, a jeden jeździ do dzis i śmiga bez problemów ale tam to był luzk.
Pamiętajcie jedno jak nie robiliście tego nigdy to lepiej oddać to komuś kto sie na tym zna bo tam naprawde trzeba wiedzieć co i jak zrobić!! |
Hudy05 F&F Wolny Słuchacz :) Świętochłowice | 2005-05-17 23:24:58 migomat+garaż i robic z głowa nic wiecej ![]() |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-05-17 23:25:03 ale jak wkładam breche między podłoge a resor to nawet troszke luzu ni ma... |
