Kuleje na wolnych obrotach :/
Wiec problem wyglada tak: po wymianie filtra powietrza samochod zaczal sie dusic przy wolnych obrotach (glownie na gazie, zreszta na benzynie tez nie chodzi najlepiej). Przy ruszaniu do ok 2000 meczy sie niemilosiernie no a pozniej juz jest dosyc ok. Jak bylem na przegladzie to koles stwierdzil ze sonda lambda nie pracuje za dobrze( ale wtedy nie bylo jeszcze tych obiawow) Jakis pomysl? Lambda, filty albo jeszcze jakies inne badziewie..... bo nie powiem zebym byl ekspertem od instalacji gazowych Dzieki z gory.....
jakos dziwny zbieg okolicznosci z ta lambda.raczej stawial bym na zbyt bogata mieszanke na gazie.chociaz moze byc calkiem odwrotnie jak byl zle dobrany mikser .
Silnik krokowy?
Przewody wysokiego napięcia?
Świece?
2005-04-27 19:45:36, avexo pisze:
.... po wymianie filtra powietrza ....
Wg mnie silnik ma zbyt uboga dawke, ja po pierwszej wymianie filtra powietrza tez musialem na regulacje mykac, wolnych obrotow praktycznie nie bylo, a auto prawie sie nie ciaglo, zbyt UBOGA mieszanka byla
Pozdro
