Jak zdemontować miskę olejową w T4??????
Potrzebuję podpowiedzi. Próbuję wymienić uszczelkę pod miską olejową w VW T4 2,5 TDI. Odkręciłem wszystkie śróby jakie są od spodu miski i nie mogę jej zdjąć. Jest trochę przyklejona silikonem przez poprzedniego właściciela ale rusza mi sie ona na boki ale za piernika nie mogę jej zdjąć.
Czy jest mi w stanie ktoś podpowiedizeć czy nie powinienem zdemontować czegoś zeby wyjąć miskę????? Mam wrażenie jak by od strony skrzyni coś trzymało ta miskę. Czy jest tam jakiś specjalny patent do wyjęcia taj miski????? Bo chyba koła z wałłu korbowego nie potrzeba demontować???
Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam
zaraz popstaram sie dowiedziec
Jak dobrze popatrzysz to na kole zamoachowym są wcięcia i tam są dwie śróby. Potrzebujesz bardzo długi klucz. Musisz też obrócić tym kołem jedna jest po jednej stronie a druga po drugiej. Myśmy też kombinowali 4H jak to odkręcić dopiero nam mechanik co sie zna na T4 powiedział jak to odkręcic. To jest mankament w T4 2.5 TDI. Pozdrawiam i powodzenia
