karull Gdynia | 2005-05-01 15:26:49 jak mam sprawdzic czy mam wolne kolo w syrence i czy mozna je gdzies dostac ![]() |
![]() pablo_fso Miłośnik FSO R.I.P. Polonez Atu p ... Wola | 2005-05-01 16:55:41 może po prostu po dzwigni wolnego koła w kabinie ? jak jest to pewno masz tam wolne koło .. |
![]() Redarrow Miłośnik FSO Polonez 1.6 SLE Gdańsk | 2005-05-02 16:07:52 Fajne te wolne koło jest. Nie wiem jak w praktyce (nie miałem przyjemności ![]() |
![]() GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2005-05-02 20:35:15 moze mi ktos wyjasnic co to jest to wolne kolo? |
![]() JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-05-02 22:29:23
Jakie fajne pytanka ![]() Wolne koło jest w skrzyni biegów. ze skrzyni wychodzi dźwignia i cięgno które jest zamontowane do dźwigni pod deską rozdzielczą (czasem widziałem ułamaną dźwignię i trzeba było macać końcówkę pod deską). wolne koło (łopatologicznie) to takie sprzęgło jednostronnego działania gdy silnik się kręci szybko to przekazuje napęd na skrzynię i koła. gdy zdejmujesz nogę z gazu to silnik zmniejsza obroty ale nie ma efektu hamowania silnikiem bo koło działa tylko w jedną stronę. Jeśli chcesz zapalić syrenkę "na pych" musisz opuścić dźwignię i włączyć tzw. "ostre koło" |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-05-02 22:47:19
na ostrym kole jeżdża tez niektórzy kurierzy rowerowi. Ostre koło (po angielsku fixed gear) to rower bez wolnobiegu. Kiedy jedziesz to musisz pedałować. System ten, często jest spotykany w rowerach dziecięcych ("Bobo" jest tego najlepszym przykładem), oraz zawsze w rowerach używanych na torze. Zalety OK to zredukowanie liczby części do minimum, a tym samym rower staje się mniej awaryjny, bezobsługowy, lżejszy, nie kusi złodzieja. ale to taki mały ot |
karull Gdynia | 2005-05-02 23:35:03 a jak nie mam linki ani raczki pod deska, to wtedy musze sciagnac skrzynie aby to uruchomic wolne kolo czy nie koniecznie? |
![]() GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2005-05-03 00:38:46 dzieki za wyjasnienie ![]() |
![]() Citoz (S) Miłośnik FSO Gdansk | 2005-05-03 11:49:19
Przyjedz na spotkanie, to obejrzymy te Twoja Syrenke. Info o spotkaniu na: www.syrena-pomorze.a1.pl Pozdrowienia! |
![]() JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-05-03 12:33:02
Tak jak pisalem wolne koło jest coś jak sprzęgło działające w obie lub w jedną stronę cięgno zastępuje klasyczny pedał. sprężyna ściska układ tak że normalnie jest to (nazwa gwarowa) "ostre koło", cięgnem rozłączasz to sprzęgło i zapinasz o zaczep wtedy jet działanie wolnego koła i dzięki temu gdy zdejmiesz nogę z gazu silnik pracuje na wolnych obrotach a Ty jedziesz siłą rozpędu a dzięki temu mniej spalasz paliwa. Co prawda moją "sarenkę" 105L sprzedałem ponad 20 lat temu i nie uważam się za fachowca w tej dziedzinie ale troszkę pamiętam. Sprawdź w innych syrenach jak jest mocowana linka do dźwigni na skrzyni i łatwiej Ci będzie sprawdzić co i jak zrobić żeby było OK. Mamy na "szmacie" w Norblinie oglądać hamulce w syrenach to może zrobię jakieś fotki zewnętrznych mechanizmów i linki wolnego koła w kilku modelach bo pisałem o układzie w 105L a nie wiem jak było w innych. |
![]() rdt cinquecento nieruchome Radom | 2005-06-02 23:41:32 poza tym wolne koło jest w bagażniku ![]() a tak jak ktos juz pisal - sprzeglo jednokierunkowe spotykane w rowerach to tez wolne kolo czyli wolne koło - torpedo bez hamulca nożnego |
![]() Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2005-06-03 00:47:34 Jerry, tu nie tylko o spalanie chodzi ale o brak smarowania przy hamowaniu silnikiem, i wolne koło nie pozwala na właśnie takie hamowanie |
![]() Citoz (S) Miłośnik FSO Gdansk | 2005-06-04 22:33:28
A czy jesli masz raczke pod deska, to trzeba sciagnac skrzynie aby uruchomic wolne kolo? ![]() ![]() ![]() Linka wyciaga ciegno wolnego kola, ktore sobie "wystaje" z silnika - wyciagnij je i uwiaz na druta - sprawdzisz czy dziala. |
![]() JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-06-05 13:14:56
Może nie brak bo silnik pracuje ale o zmniejszone smarowanie przy zwiększonych oporach, ale kierowcy o tym na kursie teraz nie uczą bo nie ma egzaminu z budowy ![]() ![]() |
Kemi Gdynia | 2005-06-05 14:49:24 Citoz o to chodzi ze my nie mamy zamontowane tej raczki po prostu jej nie ma, a moze gdzies luzem w garazu jest, i pytanie jest glownie o to czy mozna ruszyc to (tzn tak jak piszesz "wyciagnac i uwiazac na druta") i czy to moze sie okazac szkodliwe, bo nie wiem przeciez czy to cale wolne kolo jest sprawne ![]() ![]() ![]() |
![]() JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-06-08 15:02:32
Już wiele lat nie mam syreny więc dokładnie nie pamiętam, ale popatrz na obudowę skrzyni i jeśli masz dźwignię to zamocowanie cięgna nie będzie problemem. Włączenie wolnego koła nie może nic popsuć, jedyny problem że nie da się na pych zapalić. Dla silnika to jest dużo zdrowsze bo hamując silnikiem powodujesz większe zużycie z powodu zbyt małego smarowania tak jak pisał Jojo. |
