ABS
Mam eskorcika 1.6 16v z 1994,,, mam w nim ABS??? Mam go od niedawna,,, jak mam to sprawdzic???
Jak z 94 to looknij czy przy podszybiu pod maska jest komputerek. Jak nie ma, no to niestety nie ma i ABSu.
Druga sprawa - zapala Ci sie kontrolka ABS na szafie?
rozpedz sie nagle wcisnij gaz, jak zrobi ci "masaz stopy" to znaczy ze masz ABS
kontrolka własnie nie,,, ten co mi go sprzedawał zapewniał mnie ze ABS jest,,, w sumie Niemiec- mógł mnie przewalic..... przy podszybiu,,, a cos dokładniej???
Jak nie masz pomaranczowej kontrolki na desce to przykro mi ale brak Ci ABSu.Powinna sie zapalac po przekreceniu stacyjki i po 3 sekundach zgasnac,taka pomaranczowa,kolo kontrolki recznego.
[ wiadomość edytowana przez: Franc dnia 2005-05-01 23:37:35 ]
dzieki!!! pozdrawiam!!!
2005-05-01 23:37:05, Franc pisze:
chyba że ABS jest, tylko ze niesprawny a żarówkę ktoś wyjął żeby sie cały czas kontrolka nie świeciła....
