luke26dg BMW Member DG | 2005-05-03 08:27:32 może to być przepływomierz,ale może masz jakieś zwarcie??? |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-03 11:44:05 Hmmm noże przechodzi wtedy w tryb awaryjny jak odłanczasz przepływomierz, ale pewny nie jestem. Co do trudnego odpalania i poprawy po nagrzaniu to miałem to u siebie i był to przepływomierz, jednak ta poprawa nie prowadziła do równej pracy silnika! |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-03 22:33:53 .nie zawsze trzeba wymieniąć, moze wystarczyć regulacja! |
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2005-05-03 22:41:16 hmm no racja, u mnie pomogla tylko wymiana.. |
Rebe OPEL OMEGA 2.0 DIAMONT Legionowo | 2005-05-04 08:36:42 ok dzieki dzis jade na komputer zobaczymy czy da sie to ustawic mam nadzieje ![]() |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-04 12:30:49
Trzeba go rozebrać i śróbką koło wskazówki pokręcić aż silnik zacznie normalnie pracować a potem zalepić klejem, bo to część nierozbieralna ![]() |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-05-04 13:36:30 z objawów opisanych przez ciebie wcześniej wnoskuję że chodzi o czujnik temperatury silnika. możesz zobaczyć go TU, to element numer 13.
pozdrawiam |
Rebe OPEL OMEGA 2.0 DIAMONT Legionowo | 2005-05-04 13:39:17 a moze to byc ta przyczyna ze na zimnym nie odpala? i jaki jest tego koszt bo oni nie mieli??? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-05-04 13:47:10
około 100pln.
oczywiście. pozdrawiam |
cmc1 BMW 318i E36 Małopolska | 2005-05-04 13:47:58 Sorry ze sie podłącze do tematu ale interesuje mnie ten drugi czujnik nr 11 Do czego on jest?TO jest mój silnik.
Rebe OPEL OMEGA 2.0 DIAMONT Legionowo | 2005-05-04 13:58:01 ok dzieki !!! jutro wstawiam do naprawy. Odezwe sie. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-05-04 14:44:05
czujnik temperatury cieczy chłodzącej do wskaźnika na desce. pozdrawiam |
Rebe OPEL OMEGA 2.0 DIAMONT Legionowo | 2005-05-05 23:51:21 a wiec jutro odbieram auto (w końcu), mam nadzieję, że bedzie wszystko ok koszt z wymianą czujnika temp. to 150zł + 80zł za diagnostykę !!! |
