Wycieraczki-pony
Witam.Czy robił ktoś z Was może te cięgna wycieraczek,do ktorych jest taki ciężki dostęp w ponym?Ledwo co mi chodziły i fachowiec powiedział że to cięgna się wyrobiły,ale to jeszcze nic,dalem samochod do malowania i lakiernicy zostawili wycieraczki włączone,a że silniczek nie dawał rady to chyba się spalił.Ile może kosztować nowy?Pozdrawiam
ten temacik byl juz kiedys poruszany
Silniczek to raczej się nie spalił, tylko bezpiecznik w silniczku (przynajmniej tak było u mnie). A co do mechanizmu wycieraczek to raczej nic się nie da zrobić jak tylko wszystko zdemontować i przesmarować. WD-40 pomaga ale na bardzo krótko.
ja mam problem ze skrzypieniem /piszczeniem/ wycieraczek
i to nawet podczas ulewnego deszczu skrzypia niemilosiernie
i tak jest wlasciwie od nowosci
a piora mam Valeo Silencio
wiec powinno byc cichutko
i przy wyzszych predkosciach bardzo slabo mi dociska do szyby szczegolnie ta od strony kierowcy
czy da sie sama sprezyne w ramieniu wycieraczki wymienic ??
nie wiem co na to poradzic
mysle czy nie zmienic ramion z tym od pasazera
ale to chyba niewiele pomoze
Ja powiem tak:
Miałem rozjechany mechanizm wycieraczek. Szrot totalny, chodził cicho ale jak to w tych mechanizmach poszły tuleje (jabłka) plastikowe. Pojawiły się luzy itd. Jak tarfiła się okazja (Limak i jego rozbitek), wymieniłem cały mechanizm. Fakt faktem, musiałem się z godzinę pobawić, żeby go rozruszać na elementach ruchomych. Potem założyłem i śmiga do dzisiaj bez najmniejszego zarzutu. Jeśli chodzi o pióra... może to mało oryginalne ale skuteczne. Kupuję całe wycieraczki seryjne do Poloneza. Pasują prawie idealnie. Pióro pasażera jes za długie o 1 cm i zachodzi na listwę boczną przy szybie, ale za to mam prawie całą szybę czystą Dużo kepiej jak z oryginalnymi. Tu uwaga, Limak miał inną długość samych ramion ze sprężynami ode mnie. Któryś z nas miał od innego auta bo chyba nie ma różnicy pomiędzy ponczkiem 3D a 5D Koszt takich piór.... hmm według mnie banał - 10PLN od sztuki i są w/g mnie lepsze od jakiś firmowych. Kupiłem kiedyś grafitowe czy kauczukowe i pomyślałem, że nie będę przepłacał za firmówki.
Gadi
[ wiadomość edytowana przez: gadiemus dnia 2005-05-04 20:47:25 ]
2005-05-04 20:29:06, noras pisze:
ja mam problem ze skrzypieniem /piszczeniem/ wycieraczek i to nawet podczas ulewnego deszczu skrzypia niemilosiernie i tak jest wlasciwie od nowosci a piora mam Valeo Silencio wiec powinno byc cichutko i przy wyzszych predkosciach bardzo slabo mi dociska do szyby szczegolnie ta od strony kierowcy czy da sie sama sprezyne w ramieniu wycieraczki wymienic ?? nie wiem co na to poradzic mysle czy nie zmienic ramion z tym od pasazera ale to chyba niewiele pomoze
Czy aby jestes pewny ze to skrzypi pioro. W Almerze piszczalo mi cos i myslalem ze to piora a to piszczal plastik okrywający ramie wycieraczki ktory ocieral sie o inny plastik. Wystarczylo troche WD40. Moze u Ciebie to tez nie piora.
Natomiast spręzyn nie musisz zmieniac. Mi tez slabo dociskaly w Ponym, wiec zdjalem ramiona i okazalo sie ze latwo to poprawic na tych samych sprezynach. Z jednej strony sprezyna zaczepiona jest bezposrednio za ramie wycieraczki, natomiast z drugiej strony zaczepiona jest za taki drut wygiety w ksztalcie litery C i dopiero tez drut lapie za ramie wycieraczki. Zatem wystarczy jedynie zdjąc sprezyne z tym drutem (nie jest to latwe), scisnac kombinerkami ten drut tak zeby te wolne konce litery C przyblizyly sie do siebie i zlozyc wszystko spowrotem (to jest jeszcze trudniejsze). Powoduje to ze sprezyna staje sie bardziej napieta i mocniej dociska ramie do szyby. Robota prosta a daje efekt bez wymieniania zadnych czesci.
od siebie dodam tyle
ze mialem to samo w coupe
walczylem z tym kilka razy
efekt:
podginalem ramiona wycieraczek kilka razy az przestaly skakac po szybie i piszczec same wycieraczki (a kupilem nowe grafitowe za 12zl sztuka) i one piszczaly
skrzeczalo cos jak pracowaly wycieraczki
zdjalem cale ramiona nasmarowalem ten wielowypust na ktorym trzyma sie ramie wycieraczki i sprezyny w ramionach smarem grafitowym i jest GIT
WD-40 nie polecam - dziala krotki czas potem to samo
smar grafitowy jest najlepszy
co do dociskania wyceraczek do szyb to nie przesadzajcie z tym bo ja zawsze w hyundaiach zdejmuje ten plastik z ramienia wycieraczki odpowidzialny za dociskanie ramienia podczas jazdy
bo przy duzych predkosciach jak pada deszcz pod wplywem pedu powietrza dociska on tak wycieraczki ze w efekcie rysuja sie szyby
a jak wiecie wszyscy oryginalne szyby hyundaia sa do BANI
rysuja sie od byle czego !!
Ja nie mam oryginalnej szyby Hyundaia, bo w tamte wakacje jak jechalismy w 4 osoby nad morze to tak napakowalismy samochod ze jak byly roboty drogowe i nierowna jezdnia to nam szyba przednia pekla od naprezen. W ogole od tamtych wakacji jakos posypal sie ten Poniacz, pompe wodna na wyjezdzie musielismy wymieniac, a potem po powrocie rozne inne rzeczy. Chwilowo na szczescie jest spokoj, tylko na jak dlugo...?
Aha, a z tym WD40 w Almerze to mialo byc tak tylko chwilowe rozwiazanie bo namierzylem to piszczenie doslownie w dzien wyjazdu w gory w tamtym roku, ale jak wrocilem zapomnialem o przesmarowaniu, ale i tak nie piszczy do tej pory (juz ponad rok)
[ wiadomość edytowana przez: Kolargol dnia 2005-05-05 11:20:08 ]
