Skad moze sie olej lac??
No wlasnie...leje mi sie olej od strony rozrzadu. Mysl;alem ze to uszczlka pod deklem...wymienilem a tu dalej. Napewno nie tryska bagnetem ani korkiem...Co jeszcze i co trza zrobic bo dosc mi kapie...a jak mysle o zdejmowaniu paska rozrzadu to od razu mi glowi wyjecie silnika bo to jest przesrane tak jak jest wsadzono. Dzieki za pomoc 1.6 CVH
2005-05-04 19:57:09, rex pisze:
a może to płyn od wspomagania ??? jeżeli je masz
uszczelniacz wału od strony pompy oleju (uszczelniacz pompy jak niektórzy mówią) ale trzeba zrzucić rozrząd
no wlasnie to tam gdzies na dole tak konkret sie leje....to pewnie to
zimering walka rozrzadu lub walu korbowego.. moze byc tez uszczelka pod pompa olejowa.. do wszystkiego trzeba siciagac rozrzad
no to szykuje sie kolejna sobota z essim Juz powoli mi sie to nudzi A wlasnie a ile taki zimmering kosztuje??
[ wiadomość edytowana przez: rex dnia 2005-05-04 22:42:43 ]
