suarez Ford Escort 1.6 EFI ... Wrocław | 2005-05-05 20:49:24 Witam!
Nam zmienili dolot, bo nie dało sie jezdzic ciagle gasł. Po tem zaczeły szalec obroty i znaleźli jakies rozwiązanie, ale nie wiem dokładnie CO zrobili ( dla mnie liczy się efekt tej pracy) Mam nadzieje że nie będziesz musiała przechodzić tego samego co my (mogło byc gorzej)
Życze małego spalania i dużej mocy
Magda |
daz BMW E36 Coupe Lublin | 2005-05-05 22:26:58 I dla tego ja jestem przeciwnikiem zakładanie gazu. Pierwszy dzień posiadania i już kolega się dopytuje coś się popsuje, dlaczego działa inaczej niż przedtem i jak to naprawić. Ja nie potrzebuje takich zmartwień. |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2005-05-05 22:33:20
A Twoim zdaniem gaz zkładają jego wielcy miłośnicy, fani ? Nie każdego stać, by tankować co 5 dni baczek paliwka za 170 pln. Mnie stać nie było, gaz trza było założyć, natomiast jestem takim samym przeciwnikiem instalacji gazowych, jak Ty. |
daz BMW E36 Coupe Lublin | 2005-05-05 22:48:30 Ale mi nie chodzi o to żeby przepłacać za paliwo, też chciał bym jeździć za darmo, ale nie kosztem samochodu. Wole jeździć mniej, lub kupując samochód dobrać taki silnik na który bedzie mnie stać w codziennej jeździe, ale jeździe na benzynie. Bo uważam że jazda na gazie to morderstwo dla silnika, oczywiście to jest tylko moje zdanie i wiem że zaraz znajdą się dziesiątki osób, które będa mnie przekonywały że nie mam racji, ale nie zaczynajmy nowego tematu. |
mmmmat combi slaskie | 2005-05-06 08:47:39 mam instalke landi renzo i komp tez
musze najpier tlumik zrobic bo mam jedna wielka dziure i wtedy mi to wyreguluja powiedizlei ze tlumik troszku miesza mozliwe bo buczy i wogóle |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-05-06 09:02:15 ja w dwóch essinach miałem zakładaną gazówkę i przy każdym były przeróbki z dolotem powietrza. głównie chodziło o to że w momencie załączenia wentylatora chłodnicy zaciągane było ciepłe powietrze i wtedy silnik zschodził na niskie obroty lub gasł, aby temu zapobiec gazownicy (przynajmniej moi) dokładają kawałęk rury na dolot powietrza aby było zasysane z innego miejsca zdala od wentylatora. Faktycznie to pomaga bo nie mam żadnych problemów aby mi przygasał na gazie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-06 09:02:28 Landi to dobra instalka. Ale jak wszystko nowe musi się dotrzeć. Po 1000 km zobaczysz jak się sprawuje. |
Dahoo GOLF 3 TDI Zielona Góra | 2005-05-06 09:11:52
Przy instalacjach gazowych tłumiki idą o wiele szybciej niż w normalnych instalacjach, więc łatanie to tylko półsrodek. Komplet tłumika środkowego i końcowego to wydatek rzedu ok 250 PLN |
mmmmat combi slaskie | 2005-05-06 09:23:01 mam juz nowy i tylko koncowy potrzebuje powiedzcie bo staryy trzeba uciac tzn koncowy bo bo ten koncowy jest (nowy) jest z kawalkiem rurry na kncu idzie troszke wykrzywioona tak i potem co obejma |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2005-05-06 09:40:17
Z dziurawym tlumikiem nie da rady wyregulowac instalki bo komputer (gazownikow) bedzie dostawal zle informacje o skladzie spalin. To samo przerabialem jakies 2 tyg. temu... A co do dolotu powietrza to u mnie podczas regulacji gosc przestawil cos w dolocie do filtra wlasnie po to, zeby nie bral wiecej powietrza przy wiekszych predkosciach tylko tyle ile trzeba. Pojezdz troche, jedz na regulacje i bedzie OK - i nie sluchaj tych co mowia, ze sie silnik meczy itp. Ja wole jezdzic wiecej i taniej bo auto jest od jezdzenia a nie od stania... |
ManiaQ essi MK5 GHIA 1.6 8V Nasielsk | 2005-05-06 09:45:23 ja też nie dawno - 300 km temu - założyłem lpg do mk5 gaźnika 1,6 i też mi falują obroty gasł z początku poprawili cos tam, teraz jest dobrze ale dzis w czasie jazdy na luzie mi przygasł na moment wcisnalem gaz i zapalil, ostatnio wymienilem aku bo spadla mu pojemnosc ladowanie bylo ale szybko sie rozladowywal |
MarPop Ostrzeszów | 2005-05-06 15:47:44 Witam, ja zalozylem gaza wczoraj do mkIV 1,8 i:
gosci nie mogl mi ustawic spalania weglowodorów ktore winno byc do 300 a bylo do 1400. Jak ruszam i na dwojce dodam mocno gazu to sie dlawi. Gosc zmniejszyl mi szczeline w swiecach na 0,5 a fabryczna jest 1,3 chyba! Jakie macie szczeliny na swiecach??? |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-05-06 15:56:13 ja mam założoną insatle 2 generacji brc gaz regululuje się po 1000 km a to dlatego ze wszystko musi się ułozyc dolotu mi nie zmieniali ponieważ u mnie zjawisko gaśnięcia silnika po włączeniu biegu neutralnego nie występuje(samochód w ruchu) ,a gaśnie dlatego ze za dużó powietrza idzie i zubaza mieszankę i dlatego modyfikuje się dolot ,ale nie zawsze jest to potrzebne mi instalka dziła prawidłowo a w duzej mierze jest to zasługa gości którzy ją montowali jeśłi jest wszystko w porzo z sonda lambda to nie powinno byc najmiejszych kłopotów uzytkuję ja już jakiś czas i nie narzekam,a wazne zeby wszystko sprawdzać jak zaleca serwis.i wtedy wszystko gra |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-05-06 15:57:15 szczeliny na swiecach ?????????? ustwione fabrycznie przez producenta ja tak mam i działa
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-05-06 16:00:33 zmniejszyl szczeline zeby iskra latwiej skakala
