![]() m4lcolm 520 gołdap | 2005-05-05 22:51:53 Witam
Mam pytanko czy jak utne jeden zwoj sprezyny przedniej, zaloze ja bez zadnych problemow? |
![]() Kornicek BMW Friend byla BMW 325 jest OM ... Swidnica | 2005-05-05 22:56:42 No i po tym cieciu wykup sobie polise na zycie i dopiero jezdzij. Chlopie kup sobie lepiej nizsze niz masz sie zabic. |
![]() daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-05-05 22:57:05 Nie wiem jak w 5 ale w 3 (E36) w niektórych modelach sprężyna na dole jest szersza niż na górze i ta tedenacja jest stopniowa, czyli ma kształt jak by stożka, więc ucinając jeden zwój w takiej sprężynie zmieniamy jej śrenice w końcowej części przez co moze nie koniecznie idealnie pasować w mocowanie. Ja osobiście nie chciał bym jeździć samochodem gdzie sprężyna nie siedzi stabilnie wmocowaniu lub jest założona na wcisk. Lepiej kupić spręzynu obniżające, dziś można znaleźć nowe komplety za przyzwoite pieniądze i ma się pewność ze wszytsko jest ok. |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-05-05 23:03:37 komplet niefirmowych sprezyn obnizajacych o 20-30mm kosztuje kolo 400-500 zl a jak tylko na jedna oś to pewnie polowe tej ceny... |
![]() Kornicek BMW Friend byla BMW 325 jest OM ... Swidnica | 2005-05-05 23:19:45
i mam nadzieje ze jej nigdy potrzebowac nie beda. Swoja droga to i w maluchu strach bylo to robic a on jezdzil nieco ponad 100 km/h. ![]() |
![]() m4lcolm 520 gołdap | 2005-05-05 23:20:58
![]() maras440 BMW 320 wołów | 2005-05-05 23:39:28 Ja u siebie w mojej pierwszej e-34 obcinałem spręzyny z przodu o 1,5 a z tyłu o 1 zwój oile dobrze pamiętam ,auteczko się pieknie nie zadużo obniżyło nie tracąc komfortowego zawieszenia nie obcierając nigdzie nawet po zapakowaniu czterech ludzi i sporego bagażu i nie było najmniejszej różnicy w prowadzeniu kompletnie nic jak jezdziło tak jezdziło przez 4 długie lata nawet zbieżność się nic a nic nie zmieniła. |
![]() mariusz_nie_827 Brodnica | 2005-05-06 11:13:48 Powinno się kupić sprężyny i odpowiednie do tego amortyzatory. Takie garażowe sposoby jak obcinanie oczywiście się sprawdzają, ale na pewno nie są bezpieczene.
-- pozdr Mariusz e34 525i |
![]() ZABA BMW Friend 318 e36 Wroclaw | 2005-05-06 22:05:43 |
![]() michal25 BMW Member siemianowice | 2005-05-06 22:59:53 czesc
kumpel w swoim samochodzie (to nie bylo BMW) dal sprezyny do kowala, kazal obciaz 1 zwoj i zahartowac pozdrawiam |
![]() pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-05-07 01:29:53
a co ma hartowanie do tego chodzi przeciez o to zeby sprezyna stabilnie sie trzymała sprezyna na koncu zawsze jest plaska a jak ja obetniemy to nie bedzie całą powierzchnia stykac sie z osadzeniem ale jestem pewien ze to ma znikomy wpływ na bezpieczenstwo |
![]() Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-07 01:35:06
No myśle, że to jest najlepsze rozwiązanie i wcale nie tak drogie!! |
![]() m4lcolm 520 gołdap | 2005-05-07 21:41:12 Juz po wszystkim zalatwielem sprezyny od e-32 i poszedl w dol ok 5cm
Teraz bardzo ladnie przod opada w dol a nie jak wczesniej bylo,ze to tyl opadal ![]() ![]() |
