RS 2000
mam na oku RS-a z 1991 roku, na co zwrócić uwage przy kupnie, i czy wogóle jest sens kupować taki model? Jakie plusy i jakie minusy!!!
minusem moze byc to ze samochod bedzie juz "wymeczony"
zwrocic uwage na stan blacharki szczegolnie wlewu paliwa i tylnich nadkoli
na przekladnie kierownicza i przelacznik zespolony
obejrzec autko czy nie mialo jakis "przygod"
sens jest jeśli posiadasz fundusze na to żeby kupować części przynajmnije 50% droższe od części do "normalnych" escortów. Poza tym zwiększone zapotrzebowanie na paliwo tego modelu może odstraszać. Mi w trasie wychodzi około 8.5 l/100 km a w mieście potrafi wypić 14 l/100 km, ale ja raczej wolno nie jeżdżę. Do plusów należy oczywiście frajda z jazdy, jest to szybkie,mocne i dynamiczne autko.
Musisz się niestety nastawić na to że takiego autka nie kupowali ludzie którzy raz w tygodniu jeździli nim do kościólka albo w odwiedziny do rodziny. Z reguły( nie mówię że wszystkie) są to silniki które już sporo przeżyły. Poza tym jak we wszytstkich escortach mysisz przygotować się na nadnormatywne występowanie tlenku żelaza na karoserii (zwłaszcza okolice wlewu paliwa i nadkola)...to chyba tyle. Jeśli nie chcesz się pakować w koszty lepiej kup 1.8 16V
2005-05-09 20:16:16, kainek pisze:
minusem moze byc to ze samochod bedzie juz "wymeczony" zwrocic uwage na stan blacharki szczegolnie wlewu paliwa i tylnich nadkoli na przekladnie kierownicza i przelacznik zespolony obejrzec autko czy nie mialo jakis "przygod"
kainek co masz na mysli mowic przygod??
Mowisz o rajdach czy bum cyk tralala hop siup sciana
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
to ze moze sie skladac z wielu innych autek
2005-05-09 20:32:07, kainek pisze:
Mowisz o przygodzie na szrocie a raczej na lawecie
Tazz, Wilk
2005-05-09 20:45:26, ZieleTDH pisze:
moza powiedzieć ze chodzi o całowanie,przytulanie sie danego rsa z innym autkiem
A ja sadze, ze Arturowi chodzilo o to, ze te silniki przez poprzednich wlascicieli mogly byc po prostu katowane. Odciecie taki silnik na pewno nie raz widzial, a co jest takze mozliwe to to, ze odciecie bylo na zimnym silniku (o zgrozo, nie zapomne Noska )
Podpisuje sie pod tym co inni powiedzieli, ale ze swojej strony dodam, ze te silniki duzo wytrzymuja. Nawet bardzo duzo...
znaczy sie okres godowy
2005-05-09 20:51:10, YasieK pisze:
Czego przykladem moze byc Artecki - nadal 151 konikow pod macha
2005-05-09 20:48:36, toradek pisze:
wisz ale te dzisiejsze oleje ktore reklamuja typu KASTROL CZY MOBIL ONE (bez reklam ) to wisz jeszcze kluczyka nie wsadzisz w stacyjke a jush masz smarowanie murzyna masz pod maska i jedzie pendzlem po bloku :p a w glowice psila z strzykawiki. ma taki czujnik ten murzyn otoworzysz drzwi to ona zaczyna dzialac Ford Escort RS2000 BlackMan
Tazz, Wilk
2005-05-09 20:53:19, ZieleTDH pisze:
KASTROL
Zielak jestes gość
2005-05-09 20:55:14, escortdriver pisze:
Zielak jestes gość
mowilem ze bez reklam przeciez nie bede reklamowal CastrolaGTXa
Tazz, Wilk
Patrz na wszystko od rdzy na progach i podłodze po czarny dym z wydechu przy 4 000 obr./min
Przejedź sie czy sprzeglo nie jest zameczone.
Jedynka do 4 000 i szybka zmiana na dwojke , jak zgrzyta to juz masz pare zloty do wydania. to samo z trojka.
Jak stoi na duzych felach to wymieniasz gumy drazka stabilizatora i koncowki wachaczy co wiosna.
Spalanie różnie moj potrafi połknąć 20 - 30 litrów (zabawa na torze wyscigowym )
Ale normalnie w trasie predkosc do 130 7,5 l/100
miasto normalna spokojna ale dynamiczna jazda powyzej 3000 obr , pali 13 srednio.
Do tego czesci droższe spokojnie o 40 % od zwykłego escorta ( silnik ) blacharka jak to ford raz lepiej dwa razy gorzej.
Reperaturki progów , wlewu paliwa i podobnych tanie około 30zł.
Jak coś to pytaj na Priv.
Uważaj na motor jak ma najechane więcej niż 250 000 km i nikt nic przy nim nie ruszał to , moze miec dosyc.
Przeważnie jak ktos ma RS-a to nie jezdzi nim po dzieci do przedszkola.
raczej kwestia nie gdzie a jak
