high Escort Bolero 2 Kraków | 2005-05-10 20:13:35 Sprawdź stan wężyka podciśnienia czy nie jest przetarty. Kiedys tak miałem i facet mi go wymienił - wszystko ustąpiło. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-05-10 20:29:57 ... a jaak długo Ci zchodzi z tych obrotów ..... |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-05-10 22:02:18 A ja ostatnio też zauważyłem że mi wolno obroty schodza, ale ja mam 1,8D :/
macie jakieś pomysły ?? |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-05-10 22:04:24 ... ale co ... po wysprzęgleniu Ci silnik wchodzi na wyższe obroty .... i doopiero po tym zaczynają spadac obroty ..... czy np. po tym jaak wysprzęglisz to chwile pozostają taak jak były i doopiero spadają .... |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-05-10 22:07:15 JA mam tak, ze jak na wolnych obrotach dodam gazu i puszcze gaz to obroty schodzą powolutku, a wiadomo że diesel "ciągnię" bardzo mocno obroty w dół, wiec jest mi to bardzo dziwne :/ |
mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-05-10 22:08:39 swiety, z tego co ja wyczytalem, to u mnie jest podobnie... A mianowicie:
po zatrzymaniu auta, na biegu jalowym jest ok 900RPM... natomiast jak wrzuce luz i jade, to przez kilka chwil utrzymuja sie 1500RPM... Z wyzszych obrotow na nizsze po wrzuceniu luzu tez dosc dlugo spada... |
Seba_Dominika Ford Escort kombi Kraków | 2005-05-10 22:09:52 Niechce mi sie wszystkiego czytać ale odepnij czujnik prędkości.Jak pomoże to olej temat a jak niepomoże no to gorzej. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-05-11 19:27:57
Hehe, nastepny, ktory odpina fordowski wynalazek powstaly w trosce o bezpieczenstwo - odpowiedz jest prosta - zeby Ci nie zgasl na luzie to EEC utrzymuje przez pewien czas wyzsze obroty (np na luzie nie opadaja od razu do 900 tylko 1200-1300 i dopiero spadaja). Ot co sprytna rzecz, mnie nie przeszkadza. |
Pokakulka Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2005-05-11 19:45:28 A gdzie dokładnie ten czujniczek się znajduje. I ja bym chętnie odpiął. Mam MK7 1.6 Zetec. |
Pokakulka Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2005-05-11 19:51:44 Ok, poproszę fotkę w takim razie. Z góry wielkie dzięki. Mój adresik : hany69@wp.pl[addsig] |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-05-11 20:00:00 ok,wysle je tak za 30min,jak bede szedl do garazu.
pozdrowienia |
Pokakulka Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2005-05-11 20:20:38 Kurcze, a mi się zawsze zdawało, że ten czujnik prędkości obrotowej wału korbowego jest gdzieś przy skrzyni. |
Pokakulka Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2005-05-11 20:33:47 Wiedziałem, że coś pochrzaniłem. Dzięki za info. |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-05-11 20:40:16 tak niesztof dobrze mowi. tego czujnika w silniku nie ruszaj zdjecia wysalalem. |
