Silnik 1,4
Mam escorta 91 z silnikiem 1,4 na jednopunkcie , ale silnik jest wydmuchany 7 atmosfer na tłokach nie chce przy nim robić , więc moje pytanie brzmi czy moge tam włożyć inny silnik np : 1,6 16v , jeśli nie to jaki moge , prosze o odp !
sprzedam ci mojego
niestety nie chce .
Ja potrzebuje się dowiedzieć co potrzebuje wymienić aby włożyć do mojego essiego 1,6 16V (teraz jest 1,4 jednopunkt, ) ??
najlepiej to miec jakiegos dawce na czesci
SILNICZEK
ja na dawce mam kombi 1.6 16v
2005-05-12 18:42:52, pytlar pisze:
SILNICZEK
tylko wiazki i kompa brakuje i pewnie paru innych drobiazgow
2005-05-12 18:46:19, zeberko pisze:
a cos wiecej? rok przebieg cena
a jak stoi sprawa ze skrzynią biegów ?? ta z 1,4 będzie pasować do 16V ??
Ja sie również zastanwiam nad zmianą 1.4mono na 1.6, ale z tych odpowiedzi nic nie wynika...
To da sie tak poprostu kupić kompletny silnik i wstawić ? Skrzynia biegów ta z 1.4 podejdzie ?
skrzyni apodejdzie.... ale beda slabe przelozenia
potrzeba komputer, wiazka kabli, wszystkie drobiazgi.... i wiedze jak te kabelki podlaczyc
7 atmosfer to duzo za malo.. minimum 9 powinno byc... daj glowice zrobic.. powinno pomoc, jesli to nie pierscienie
wszystko da się zrobić, a jeżeli koledzy piszą że najlepiej na dawce mieć jakieś auto /np z rozbitym tyłem/ to oznacza, że tak jest najwygodniej, po prostu przekładasz to co jest ci potrzebne
jeżeli masz sam silnik do włożenia to pamiętaj że będziesz musiał się martwić o komputer /stary nie będzie działal/ wiązkę w komorze silnika, osprzęt silnika /też nie będzie pasował/ całe zawieszenie motoru i jeszcze parę innych mniej lub bardziej ważnych drobiazgów
jedyne o co nie musisz się martwić to skrzynia bo jest taka sama
hmm patrzac na koszty to chyba nie opalaca siem tez sie zastanawialem wczesniej ale juz sobie to wybilem z glowy
