Jakie glosniki do Escorta "98 (przód i tył)
Prosze o rady..
dzieki
Na stronie Klubowej w Poradach jest opis montowania głośników 13 cm w drzwi. A głośniki. To zależy od gustu i zawartości portfela.
Hmmmm 16,5 cm w drzwi Chyba ze o innej poradzie mowimy - moja jest w dziale Tuning o TUTAJ
Na tyl proponuje 6x9.
Chodzi mi o to jakiego rozmiaru sa glosniki standardowo taak zeby zamontowac je bez zadnego kombinowania. Z przodu juz wiem 13cm
2005-05-15 12:19:02, maberek pisze:
Na tył, w MK VII wersja Hatchback wchodzą głośniki 5x7, przy czym mocowanie jest na 3 śrubki. (te ze sklepu zazwyczaj maja mocowanie na 4 wkręty). Jak chcesz kupić nieorginalne (czytaj: nie fordowskie) to najlepiej kupić przejściówkę (do przejściówki montujesz głośnik, a do półeczki z tyłu auta montujesz na 3 śruby przejściówkę, w standartowe miejsca). Koszt przejściówki do owalnych 5x7 w Norauto w Katowicach to ok. 40,00 zł.
Wielkie dzieki
Jeszcze tylko jedno pytanko Jakie jest mocowanie z przodu? Niestety nie moge sprawdzic bo foja fura wlasnie sie naprawia a ja sobie planuje cos dzis zakupic do grania
pzdr
2005-05-15 12:29:10, maberek pisze:
Wielkie dzieki Jeszcze tylko jedno pytanko Jakie jest mocowanie z przodu? Niestety nie moge sprawdzic bo foja fura wlasnie sie naprawia a ja sobie planuje cos dzis zakupic do grania pzdr
Z przodu oryginalny głośnik jest zamontowany w takim plastikowym dystansie. Jak kupisz głosniki 13 cm to Ci nie wejdą!!
Ja mam 13-tki w drzwiach, ale zakupiłem w Norauto plastikowe dystanse (wyglądają jak oryginalne, z tym, że średnica głośnika jest większa) - koszty u nas w Katowicach 29,90 zł.
Jak moge Ci poradzić, to wstrzymaj się z zakupem tego wszystkiego do czasu jak bedziesz miał autko, wtedy sobie sprawdzisz i jak pojedziesz do sklepu, to bedziesz wiedział czego szukać .
Acha, jak bedziesz się za to zabierał, to żeby dostać się do głośnikow w drzwiach najlepiej jest zdjąć całą tapicerkę z drzwi - do te plastiki (maskownice głośników) są zgrzane z tapicerką i dsobie je pourywasz. Poszukaj w wyszukiwarce, coś o demontarzu tapicerki etc.
[ wiadomość edytowana przez: Lowell dnia 2005-05-15 12:35:53 ]
Ja też przymierzam się do zamontowania JBL GTO 16.5 cm w drzwi na panelach z mdf-u ale chciałbym również takie same włożyć do tyłu.....da radę okrągłe 16.5 cm w te boczki z tyłu włożyć po docięciu oczywiście jakiegoś dystansu?
Ma ktoś takie głośniki z tyłu?
ja mam - są przejściówki
A TAKIE nie beda pasowac ??
Generalnie widze, ze na allegro jest wybor glosnikow do Fordow.
Z tego co znalazlem to sa i JBL-ki i Infinity Ref-y i wlasnie pare modeli Pyle-a... do wyboru, do koloru (oczywiscie w zaleznosci od zawartosci portfela )
Tylko z tego co widzialem, orginalne maskownice sa zabudowane (tzn. nie ma otworow, przez ktore moglby rozchodzic sie dzwiek...) - to tak ma byc ??
[ wiadomość edytowana przez: kacza dnia 2005-05-16 09:57:51 ]
2005-05-16 09:47:13, kacza pisze:
A TAKIE nie beda pasowac ?? Generalnie widze, ze na allegro jest wybor glosnikow do Fordow. Z tego co znalazlem to sa i JBL-ki i Infinity Ref-y i wlasnie pare modeli Pyle-a... do wyboru, do koloru (oczywiscie w zaleznosci od zawartosci portfela ) Tylko z tego co widzialem, orginalne maskownice sa zabudowane (tzn. nie ma otworow, przez ktore moglby rozchodzic sie dzwiek...) - to tak ma byc ?? [ wiadomość edytowana przez: kacza dnia 2005-05-16 09:57:51 ]
maskownice są zabudowane tylko w przypadku gdy nie masz głośników, w modelach z głośnikami są takie same tylko ze szczelinami
To znaczy, że są przejściówki z tych owali tylnych na okrągłe 16.5 cm? Gdzie i za ile takie coś można kupić?
A w drzwi z 10/16.5 to pewnie jeszcze nie wymyślono?
PS. Kurcze....nie mogę znaleźć nigdzie w sklepach kawałka mdf-u ....wszędzie upychają mi całe płyty (270 cm długości )....chyba będę musiał meble z płyty wiórowej rozbić ;D
[ wiadomość edytowana przez: Andrew dnia 2005-05-17 10:33:23 ]
2005-05-17 10:31:53, Andrew pisze:
To znaczy, że są przejściówki z tych owali tylnych na okrągłe 16.5 cm? Gdzie i za ile takie coś można kupić? A w drzwi z 10/16.5 to pewnie jeszcze nie wymyślono? PS. Kurcze....nie mogę znaleźć nigdzie w sklepach kawałka mdf-u ....wszędzie upychają mi całe płyty (270 cm długości )....chyba będę musiał meble z płyty wiórowej rozbić ;D [ wiadomość edytowana przez: Andrew dnia 2005-05-17 10:33:23 ]
Przejsciowki sa np TU.
W drzwi wchodza 16 jak przerobisz sobie tapicerke, tak jak jest opisane w poradach...
A po kawalek MDF-u idz do stolarza a nie do sklepu
Ja u siebie na tyle mam takie coś. Może powie mi ktoś jaką moc mają te głośniki. W zestawieniu z drzwiowymi grają całkiem nieźle.
http://lucfx.freesuperhost.com/1.jpg
http://lucfx.freesuperhost.com/2.jpg
http://lucfx.freesuperhost.com/3.jpg
http://lucfx.freesuperhost.com/4.jpg
[ wiadomość edytowana przez: xymoxjim dnia 2005-05-17 16:00:19 ]
ja w moim essim mam z tył miejsce na głosniki 10tki a nie 7 jak ktoś wczesniej napisał ale moze to dlatego ze mam kombika
Kacza....ale tapicerki w drzwiach przednich to ciąć chyba nie trzeba żeby 16.5 wstawić.....przynajmniej Nosek nic o tym nie wspominał
A czy można w miarę łatwo dorobić na tył panele z mdf-u z owali na okrągłe 16.5 cm ?
ja u siebie mam na tyle 6x9 polecam naprawde ladnie graja, z przodu mam jeszcze seryjne 13 ale tez nosze sie z wymiana
a z 6x9 naprawde sie warto zastanowic, koszt wyjdzie ten sam co przejsciowki i 16,5 a efekt lepszy, a 6x9 kupisz juz za 120 zl
BTW w Essich z przodu są nietypowe 12cm
Powiedzcie mi jaką max głębokosc glosniczka 16,5cn idzie wsadzic do drzwi essiego ??
nikt nie wie :> ??
