Nawigacja Philips CARiN w omedze b ale jaki typ???
No właśnie mam coś takiego i nie mogę znaleść dokłądnej nazwy systemu wiem , żę to jest philips carin zmontowany specjalnie do omegi b-caravan z monochromatycznym ekranem przy radioodtwarzaczu i czytnikiem płyty z tyłu softwer firmy chyba Dayton . Ale czy to jest carin 530, 520 420, 420T czy inny model to nie wiem . Może ktoś ma cos takiego w swojej mesi i wie jak się to dokłądnie wabi??? i czy można dostać płytkę z mapą Polski?
Witam !!!!!
Mam takie samo coś u siebie. Model urządzonka powinien być na naklejce na stacji. Mape Polski możesz ściągnąć z muła. Na forum był temat o navi i jest tam adres. Mapka dość prymitywna, stara się prowadzić głównymi drogami i można by polemizować z jej rozkazami. Białystok np. tragedia tylko kilka głównych ulic, ale jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma.
bogusz21
no rozbierałem podsufitkę i oglądałem to to ale nic nie widziałem a może kolega ma ten sam typ ja mam omegę z listopada 1999 a na osłonie odtwarzacza płyty nawigacyjnej była naklejka tylko z takim oto numerem np. Z.ST 09.10.98 lub VDA 07.05.1998 i moze kolega ma coś podobnego???
Masz nawigacje kompatybilna z VDO Dayton MS3000 / MS3100.
Mozesz smialo szukac map pod kazda wersje w systemu VDO DAYTON, albo CARIN.
Zadna TX czy DX nie bedzie chodzic.
Wersje oprogramowania mozesz sprawdzic w ustawieniach.
a właśnie kolibereg chcę zapodac sobie linka który udostępniłeś na forum w przeszłości i nie mogę się dostać na stronę. Ściągnął bym sobie tą mapkę tylko jakoś mi strona nie wchodzi może nieaktualne??
No to jeszcze raz, link do eMule:
ed2k://|file|VDO.Dayton.CD.Map.Poland.2004.zip|12016955|BF43C747BFBD8768A24E8BC9725328DD|/
Wersję navi możesz sprawdzić w SETTINGS lub EINSTELUNGEN.
Powinienieś mieć 581/75
Pozdro
MCZ
Ja mam podobnie nie wiem jaki to typ Navi (ale jak rozumiem to nie istotne ważne ze Carin) do tego to ustrojstwo jest po francusku i jedyna opcją jaką mogę wybrac jest wpisanie chyba miejscowości z tym, że jak na to klikam to wyskakuje włóż CD.
Podobno jest soft, którym mozna zmienić język?
Ten link do emula słabo mi działa tzn znajduje plik ale od 3 dni nie chce go ciągnąć. Ma ktoś może jakiś inny (poza LOB FTP ).
Carin 530
Trochę więcej tu
pozdr, Robert
Zeby zmienić jezyk musisz mieć płytę z softem.
Płytę z softem najlepiej znaleźć na eMule.
Może byc np to:
ed2k://|file|VDO%20Dayton%20MO3029%20systemsoftware%20for%20MS3000%20and%20Philips%20Carin.zip|32949574|37D1DCD449F3AC3C1BD299B4D624AF89|/
Co do pliku z mapą Polski to właśnie zrobiłem próbę. Było aktywnych 12 źródeł. Ustawiłem się w kolejce i po ok. pół godzinie ruszyło. Jak nie możesz go ściągnąć od 3 dni to musiałeś być bardzo niegrzeczym chłopcem i dostałeś bana albo nie chcesz się dzielić i nie masz kredytów.
W sumie pokazuje 28 źródeł więc nie jest tak żle. Cierpliwym być trzeba.
Pozdro
Może to wina tego, że korzystam z edonkey a nie z muła - mam 1 aktywne źródło - popróbuję dzisiaj jak wrócę z pracy. Zainstaluje muła i zobaczę co z tego wyniknie.
Co do samej navigacji to jak ją włączam jest jakiś komunikat po francusku klikam ok i jest włóż CD - oczywiście nie wkładam (bo jeszcze nic nie mam) i jak klikam ok to mam podświetlone tylko VEILLE czyli stand by. NIe mogę wybrać configuration ani innych opcji bo są wyświetlone jakby za mgłą. Czy to oznacza, że nie mam wgranego żadnego softu? Czy może coś innego dolega navi?
nie nie kolego nie jest aktywne menu całe w navi bo nie masz płyty tylko stand by aby go włączyć lub wyłączyć jak będziesz miał płytę to wszystkie opcje będą aktywne
Dobra zainstalowałem mułka i po 3h mam płyte z Polską. Wypalona, sprawdzona ... i DZIAŁA!
Teraz jeszcze sofcik (już się ściąga) i zmiana języka na jakiś przystepny. Niestetyy Gdynia opracowana słabo chyba z 10 ulic moze, no ale jak ktoś już pisął jak się nie ma co się lubi to się lubi co sie ma.
Dzięki wszystkim za okazaną pomoc.
A co powiecie o tym?
Mapa
Sorry za ten spam w temacie ale mam jeszcze 1 pytanie.
Jak załadować soft 2.9?
mam:
Serial number 581/75
HW Number 0105
SW Number 0150
Prod. Date 97/-- (tu nie pamietam)
Czy to oznacza że moge miec max soft 2.3?
Jesli tak to może ktos ma linka?
ja załdowałem soft 2.9 włożyłem płytę i dalej czytałęm komunikaty w angielskim i poszło a potem jeszcze zmieniłem język z niemca na anglika bo mi bardziej odpowiada i teraz wszystko hula
aha i przypomniałęm sobie , że po załadowaniu softu zapytał mnie jeszcze czy przywrócić starszą wersję czy działąć na wgranej
scraby:
Taaaa, tez tak zrobiłem i nic - teraz już wiem, że mogę u siebie załadować soft max 2.3 - 2.9 nie będzie u mnie działał.
Niestety nie udało mi się znaleźć wersji 2.3 na necie.
Może ktoś z klubowiczów posiada taką wersję softu?
Dzięki MCZ mam już nowy soft 2.3 w swojej nawigacji - normalny język angielski.
Co do nowej mapki, o której pisał MCZ w innym wątku - niestety po sprawdzeniu tej niby to mapy z 2005 r. okaząło się, że jest to ta sama wersja, która mamy - przynajmniej w zakresie 3miasta. Podobno chyba w Łodzi dodano jakieś ulice ale to nie sprawdzone, więc na razie nic nowszego nie ma i pewnie nie prędko bedzie.
czy ja również mogłbym się uśmiechnąć do Pana MCZ po soft 2.3 do mojej nawigacji ? ostatnio otrzymałem 2.9 ale nijak nie ma możliwości zainstalowania... a navi w kółko szprecha po niemiecku. nieco drażniące.. prosiłbym o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Witam!
Problem przy odczycie software 2.9 moze sie pojawic jezeli nagracie plytke za szybko.
Najlepiej ja nagrac z szybkoscia okolo 4x.
Czasami nawigacja odzuca plyty konkretnej firmy.
Sprobowac nagrac na plycie "esperanza" albo "datex"
