Zawiły elektryczny problem 1,8TD/97 - schemat
Witam,
mojego problemu nie znalazłem na forum choć z przeczytanych innych porad obawiam się najgorszego - tzn. wymiany skrzynki z przekaźnikami. Objawów powiązanych ze sobą jest kilka ale w tym szaleństwie jest pewna reguła:
1. Po wciśnięciu włącznika tylnego światła przeciwmgielnego natychmiast gasną światła mijania, a tylne przeciwmgielne nie świeci.
2. Czasami światła mijania nie włączają się od razu tylko przekaźnik stuka, stuka, aż w końcu zaskoczy.
3. Czasami w czasie jazdy gasną światła mijania - przekaźnik stuka, stuka, aż w końcu zaskoczy - to jest hardcore, ale zdarza się z rzadka.
4. Czasami pomaga wyłączenie i włączenie świateł, ale z reguły trzeba po prostu czekać aż zaskoczy.
5. Wymieniłem żarówkę przeciwmgielnego - bez efektu.
6. Wymieniłem przekaźniki świateł mijania i długich - bez efektu.
7. Kiedyś po zamianie miejscami tych przekaźników przez krótki czas wszystko było ok: działało tylne przeciwmgielne, światła mijana zapalały się od razu i nie gasły po wciśnięciu przycisku przeciwmg.
8. Ostatnio zdarzyło mi się 2 razy, że światła mijania zgasły przy włączeniu kierunkowskazu.
Za młodu trochę babrałem się w elektronice, ale ta plątanina kabli przy skrzynce przekaźnikowej mnie przeraża. Gdyby chociaż mieć schemat elektryczny do tego modelu może bym coś wydumał, a bez tego to błądzę po omacku.
Czy ktoś z Was mógłby mi coś podpowiedzieć, a może ktoś dysponuje schematem do mojego modelu 1,8TD/97 (70KM) i wspomógł by w potrzebie?
Pozdrawiam - McViking
Przełącznik zespolony. to po pierwsze. A to gaśnięcie przy włączaniu przeciwmgielnych - muszę zerknąć na rysunki. Na pewno coś wymyślę ;0
Sam przełącznik zespolony to chyba nie - nie gasłyby po wciśnięciu przeciwmgielnego. Na moje wyczucie to tak jakby gdzieś jakiejś masy brakowało i obwód zamyka się przez jakieś ociążenie.
Ale bez schematu tego nie wyczaję.
Pkt 2 do 4 to na pewno przełącznik świateł.
Czy naprawdę nikt nie ma schematu elektrycznego dla 1.8TD/97???
A kto mówił, że nikt nie ma?
No niby racja - powinienem w takim razie chyba spytać:
Czy naprawdę nikt nie zechce się podzielić schematem elektrycznym dla 1.8TD/97???
A przy okazji - przedwczoraj wymieniłem przekaźniki na nowe produkcji portugalskiej i o dziwo prawie za każdym razem światła mi się zapalają od razu. Nie gasną już, nawet w czasie jazdy po wertepach. Zdarza się, że jest pół sekundy opóźnienia zanim zaskoczą, ale zapalają się, a poprzednio musiałem czasem i pół minuty czekać aż zaskoczą!!! Pierwotnie były przekaźniki germańskie, które wymieniłem na takie same używki. Widocznie te nowe portugalskie są "czulsze". Ale niestety po wciśnięciu przeciwmgielnego dalej światła gasną (zostają tylko postojówki). Bez schematu ani rusz.
A czy schemat z "Ford Escort i Orion" z WKŁ nie wystarcza? Mogę jeszcze sprawdzić w programie TIS (wiem, wiem, wiem), jeśli nie wystarcza. A jeśli nie masz książki, to zamieszczę na serwerze FTP (w HTML-u) i sobie pobierzesz...
2005-05-21 15:00:43, McViking pisze:
Ktoś się podzieli...
Część 1
Część 2
Widocznie te nowe portugalskie są "czulsze". Ale niestety po wciśnięciu przeciwmgielnego dalej światła gasną (zostają tylko postojówki). Bez schematu ani rusz. Pozdrawiam - McViking
Po prostu są nowe
Serdeczne dzięki - masz wyjątkowo przewrotną naturę jak na WILKA... Od początku się ze mną droczyłeś!
Już się wgryzłem w zawiłości tego druciarstwa i poza pewnymi spostrzeżeniami, nasunęły mi się kolejne pytania:
1. Czy masz jakąś ściągę do oznaczeń kolorów? Części się domyślam: VT=filoet, OG=pomarańcz(?), WH=biały, BK=czarny...
2. Czy jest jakiś kolor zarezerwowany dla masy? Ze schematów to nie wynika.
3. Czy przerywane linie pomiędzy drutami oznaczają wiązki przewodów, czy mają jakieś inne znaczenie?
4. Czy jest jakiś opis punktów dystrybucji masy - np. gdzie może być zlokalizowany punkt G1001?
Jeszcze raz dzięki.
