Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-05-17 12:52:25 bo wg mojego licznika auto ma 83 kkm i sprzęgło padło... tzn podobno jedynie tarcza jest dobra........ natomiast nubirą mam 263 kkm i sprzęgło na razie chodzi
wcześniej w polonezie zmieniałem po 40 kkm ale to był polonez |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-05-17 12:59:44 Ja mam 113.000 i jest OK.
Może jednak z tym twoim licznikiem coś jest nie tak? Moze ktoś mu "zamienił" jedynkę z przodu na zero? PS. W CC903 wytrzymało mi 260kkm |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-05-17 13:12:30
no właśnie nie wiem.. podobno tarcza jest ok.. padł docisk i jakieś trzymaki itp. nie znam się........ moze też dużo zależy od stylu jazdy.... a propos przebiegu.. to w książce gwar. jest wpis sprzed roku na 7 kilku kkm o zmianie rozrządu.. potem są wpisy z montażu i przeglądów klimy...... sam już nie wiem.... ale tak już jest jak się używke kupuje..... |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2005-05-17 15:13:32 Witaj. Wlasnie w sobote wymienialem kpl sprzeglo (padło po 182500 km) - a dokładnie łożysko, bo tarcza jeszcze byla w stanie uzywalnosci wraz z dociskiem , obiema łapami (tzn. główną i trzymającą łożysko /choć ta łapka miala juz lekko przetarte koncowki/),przy okazji zmienilem tez uszczelki siłownika, olej przekładniowy i hydrol.Za calość zapłacilem 500 PLN
(300 PLN kpl sprzeglo Valeo /tarcza,docisk i łożysko/); 45 PLN łapa trzymajaca łożysko; 30 PLN łapa główna; 25 PLN reperaturki wysprzęglika; 88 PLN 2 litry oleju Texaco; 13,50 PLN 0,5 litra DOT-4. |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-05-17 15:55:47 Kolber - sprzęgło nie ma prawa paść po 83 tysiącach. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-05-17 16:51:33
mechanik powiedział, że są 2 wyjścia.. albo auto dość długo stało i było mało jeżdżone.. albo przebieg ma ok 120 kkm....... tarcza sprzęgła była dość pordzewiała...... zapłaciłem w sumie 590 zł..... sprzęgło chodzi jak pióreczko teraz.. ciężko mi będzie się przyzwyczaić.. tym bardziej że w nubirze.. chodzi o wiele ciężej
pozdro |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2005-05-17 17:39:57 bo jest zatarte na łapie wysprzęglika w nubirze sprzęgło powinno chodzić jeszcze lżej |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-05-17 18:48:51
sicho..... biegi na razie wchodzą bez problemu.. ale przy ostrej jeźdzxie fakt ślizga się...............
ale w przypadku nubiry wymiana sprzęgła to prewnie jeszcze większe koszta....... P.S. sprzęgło w nubirze od nowości nie chodziło tak lekko jak te w espero pozdro |
