[126 el] Wkładkja zamka z korka wlewu - jak wyjąć ?
Czy ktoś z was wymieniał wkładkę zamka z korka wlewu paliwa w
Elegancie ? Rozebrałem korek i została mi wkładka i ta część co się
kręci i nie wiem jak wyjąć sam bębenek zamka. Po włożeniu kluczyka
bębenek obraca się ale nie da się wyjąć. Myślę że trzeba jakoś schować
ten ostatni "zatrzask" z zamka ale nie mam pomysłu jak to zrobić....
Tutaj fota:
ten zatrzask o ile dobrze pamietam jest sprezynujacy i sluzy do tego zebys nie wyciagnal podczas otwierania wlwu samego bebenka tylko caly korek.
jezeli chcesz oddzielic bebenek od tej czesci w ksztalcie U to raczej sie nie da bo jest to jedna calosc.
2005-05-17 15:35:43, kabul pisze:
ten zatrzask o ile dobrze pamietam jest sprezynujacy i sluzy do tego zebys nie wyciagnal podczas otwierania wlwu samego bebenka tylko caly korek. jezeli chcesz oddzielic bebenek od tej czesci w ksztalcie U to raczej sie nie da bo jest to jedna calosc.
to po co sprzedają wkładki jak sie nie da tego rozebrać ?
do korka sprzedaja wkladki takie ze masz ten wichajsterek juz razem z bebenkiem
przynajmniej ja tak kupowalem
[ wiadomość edytowana przez: kabul dnia 2005-05-17 15:50:01 ]
Ok nawierciłem dziurkę z boku i wcisnąłem drutem ze spinacza ten ostatniu dupsik...ginekologiczna fucha
Ja bym najpierw spróbował przcinakiem i młotkiem moze akurat
a niebedzie latwiej kupujac nowy korek? chyba duzo niekosztuje?
Panowie ten korek jest rozbieralny. W tamtym roku w lecie mialem taki problem ze wlozylem klucyk, otworzylem wlew, potem go zamknelem i kluczyka już nie wyjęłem. Poprostu się zatrzasną. Pamiętam że rozebrałem wtedy cały korek na części pierwsze bez żadnego rozwiercania itp.
