WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-17 19:48:20 Najpierw klik a potem będziemy radzić. Tanx for You attention ![]() |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-17 19:58:06 A wtrysk wielo, czy jednopunktowy? Bo w tym roczniku zdarzały się oba... |
piotr1979 MKVII 95r,1.4i + LPG ... ostrołęka | 2005-05-17 20:00:47 Tu jest problem bo tego właśnie nie wiem... |
piotr1979 MKVII 95r,1.4i + LPG ... ostrołęka | 2005-05-17 20:26:34 Przypuszczam że nie da się tego zrobić we własnym zakresie?? |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2005-05-17 20:38:04 Tez mialem cos podobnego w 1.6 jak go kupilem (zmienilem paliwo, świece, napsikalem do wszystkich dostepnych wtyczek WD-40 bo niektóre były mocno zaśniedziałe) i w koncu samo przeszlo ale tak na prawde nie wiem dlaczego ![]() |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-17 20:55:33 Jeśli ta instalka LPG jest z komputerem, to nic dziwnego. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej bym sprawdził. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-17 21:07:26 Jest wkręcony w obudowę termostaru. Ten większy. |
piotr1979 MKVII 95r,1.4i + LPG ... ostrołęka | 2005-05-17 21:20:31 Jutro spróbuję to znaleźć jak coś zdołam zrobić i będzie jakaś poprawa to się podzielę spostrzeżeniami. Pozdrawiam - dzięki za pomoc. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-17 21:24:42 Dla ułatwienia, do tego czujnika dochodzą w Twoim przypadku powinny dochodzić przewody o kolorach: zielono-brązowy i brązowy. |
