Usuwanie emblematów/znaczków
i o rade pytam
W jaki sposob bezproblemowo moge usunac emblematy z auta?
Z tego co podgladalem, to one sa na jakis gumiasty klej przyklejone, nie myle sie ?
wg mnie jest to taśma dwustronnie klejąca.
Jak usunąć ? może podgrzanie to ułatwi
hahah
odklej znaczki na siłe nie powinny pęknąc
a potem szmatka troche benzyny i schodzi jak masełko
pzdr
U mnie w mkV jest taśma dwustronna, a w zasadzie była bo wczoraj zdjąłem emblematy.
Odnośnie techniki ich usówania to ja przeciołem ową taśmę nożem do tapet, a to co zostało na lakierze starłem szmatką nasączoną ropą.
na siłę bym jednak nie próbował, bo jak ktoś przy tym wcześniej grzebał to może być przyklejone na jakiś sztywny klej, a wtedy ciągnąc na siłę możesz oderwać lakier-miałem tak w mk3
[ wiadomość edytowana przez: masterostry dnia 2005-05-19 10:22:29 ]
no ja troche bałbym sie ze nozem zarysuje
jeśli ich nie potrzebujesz to je oderwij- nie pękną
skubani mają mocną tą taśme
a u mnie z mkV wandale napis ESCORT sobie pożyczyli , i na klapie został mi klej, (jakby silikon ale z bobelkami powietrza) w krztałcie napisu ESCORT. Próbowałem to wydłubać ale nie da rady.
Przyłączam się do pytania autora.
postaraj sie zdrapać szpachelką do kitowania jak najwięcej a póżniej weż rozpuszczalnik nitro to powinno zejść ja tak robiłem
pokombinuj z metodami jakie są tu opisane, musi zejść
moje listw były zamocowane na czymś takim jak opisujesz, niby dwustronne ale wygląda jak silikon-wczoraj przeszły do historii z pomocą benzyny ektstrakcyjnej
Benzyna i szpachelka rulez
pytanie nr 2
Na co (jaki klej) przymocować ten napis spowrotem? Jak kiedyś uszczelniłem silikonem szklarskim antenkę na dachu w meganie to po tygodniu już przepuszczała wodę do kabiny i się boję że napisu też nie utrzyma
zdrap ten klej tak jak pisałem przeczyść benz. lub rozpu. a naklej na znaczek kilka paków taśmy dwustronnej i przyklej napeno wytrzyma robiłem tak z listwami i znaczkami w już w paru autach
2005-05-19 11:34:45, Buster pisze:
Jak zrobimy to zobaczymy - powiedział niewidomy.
Ale czy w tych dziurkach w literkach (przypominam napis ESCORT z tylnej klapy) nie będzie prześwitywać taśma?
Sorry, że jestam taki dociekliwy ale zależy mi na dobrym wyglądzie auta.
Można kupić taką grubą (jakby na gąbce) taśmę dwustronnie klejącą i wtedy nie trzeba dawać kilku warstw
orginalnie jest na takiej gąbce klejącej to taką zalatwisz ja za 2 tygodnie też bede klejił te literki bo musze klapę malować
2005-05-19 11:54:58, Janek-S pisze:
Jak zrobimy to zobaczymy - powiedział niewidomy. Ale czy w tych dziurkach w literkach (przypominam napis ESCORT z tylnej klapy) nie będzie prześwitywać taśma? Sorry, że jestam taki dociekliwy ale zależy mi na dobrym wyglądzie auta.
Musisz kupic tasme dwustronna do przyklejania listew bocznych (dostepna w kazdym sklepie samochodowym) a potem usiasc ze skalpelkiem i docinac po kawaleczku. Potem jak juz sobie ladnie wykleisz caly napisik od "lewej" strony to przyklejasz na samochodzik i nic przez zadne dziurki w literkach nie widac poza lakierem Tylko ostrzegam ze to przyklejanie po kawaleczku jest jeszcze lepsze niz gra w bierki i trzeba miec wiecej cierpliwosci niz rybak Powodzenia
Pozdro...
2005-05-19 12:16:27, Chali pisze:
Musisz kupic tasme dwustronna do przyklejania listew bocznych (dostepna w kazdym sklepie samochodowym) a potem usiasc ze skalpelkiem i docinac po kawaleczku. Potem jak juz sobie ladnie wykleisz caly napisik od "lewej" strony to przyklejasz na samochodzik i nic przez zadne dziurki w literkach nie widac poza lakierem Tylko ostrzegam ze to przyklejanie po kawaleczku jest jeszcze lepsze niz gra w bierki i trzeba miec wiecej cierpliwosci niz rybak Powodzenia Pozdro...
Spoko, jestem modelarzem
Dzięki za rady.
ja znaczek z przodu przykleiłem jakimś klejem w stylu
