markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2005-05-19 20:40:39 Moge Ci tylko napisac jak zdjąc korbke bo szyby nigdy nie bylo mi dane wytargac. A więc bierzesz płaski sróbokręt i wkładasz pomiędzy plastik korbki a plastikowa podkładke która jast pomiędzy korbką a tapicerką drzwi następnie obracasz sróbokręt o 90 stopni i powoli obracasz korbką nie ruszając sróbokrętu powinienes wyczuć moment gdy zaczepi on o sprężynke w kształcie litery omega-dalszy obrót powinien spowodować wyskoczenie jej i uwolnienie korbki Koniec. Dla ułatwienia najlepiej włożyc sróbokręt po przeciwnej stronie gdzie sie tnormalnie ja trzyma lub po tej samej prawie nigdy z boku! Powodzenia i cierpliwości za pierwszym razem musi to potrwać ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-05-19 20:44:07 najprościej to zbić między korbką a paicerką jest zatrzask,jakoś to trzeba wyciągnąć szczypcami(troche zabawy przy pierwszym razie) później już łatwiej a zakłada sie prosto bo ten zatrzask nachodzi sam...ciekawe czy zrozumiałeś? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-05-19 20:45:22 markocieszyn najlepiej to wytłumaczył |
Michal15 Końskie -Świętokrzyskie | 2005-05-19 20:48:40 Kleszczaka tez sie... zrozumie ![]() |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2005-05-19 21:15:10 a szybe to sie chyba jakos "przez okno" wyciaga bo dolem to nie wyjdzie bo o ile pamietam nie ma tam tyle miejca. |
js45 Kutno | 2005-05-19 22:15:56 Z szybą to nie jest taka prosta sprawa. Żeby ją wyjąć trzeba odwiercić stalowe nity mocujące podnośnik. Można będzie wtedy wysunąć szybę z prowadnicy. Potem do góry. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-05-20 14:04:28
za kazdym razem jesdt troche zabawy - ie tylko przy pierwszym |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-05-20 14:05:58
no ubawilem sie do lez |
