Max2000 BMW Member bmw320 Warszawa | 2005-05-22 11:28:23 ja bym sprawdzil w tylnym zawieszeniu tuleje gumowo metalowe tzw.plywajace.Mialem to zrypane i efekt ten sam.Plywanie w koleinach,nadzrucanie dupa w luku na pokrywach kanalow.Proponuje zaczac od tego, |
VANOS E39 523i GLIWICE | 2005-05-22 11:33:40 Też obstawiam tylną belkę |
VANOS E39 523i GLIWICE | 2005-05-22 13:55:49 Ale Ty rzeźnik jesteś td to nie wyścigówka, parę dni temu kolega tu się wypowiadał jak mu w dieslu panewkę złapało |
marcingo BMW Member BMW E30 Coupe Żory | 2005-05-22 14:53:27
Moim skromnym zdaniem nie można w ten sposób przeliczać obr silnika do prędkosci jazdy... ale moge sie mylić rzecz jasna Pozdrawiam |
marcingo BMW Member BMW E30 Coupe Żory | 2005-05-23 13:18:36 a wracając do tematu to moje auta potrafi toczyć się ok 50-60km/h na piątym biegu obrotów ma hmmm ja wiem około 1000 mogę kręcić do 5500obr/min to mogę cisnąc w granicach 300km/h ufffffffff kurde dzisiaj jade na testy |
![]() MOTORASTA BMW Friend 330dA SZAMOTUŁY | 2005-05-23 17:16:19 Jestem ciekaw jaką prędkość ma kolega jeztom przy 2500tys/min na ostatnim biegu przy manualu oraz jak ma sterowaną pompę wtryskową bo czytałem gdzieś w starych postach że jak da po garnkach to mu kopci - u mnie nic takiego nie występuje.Co do tych gdybań odnośnie prędkości to napisałem je dlatego że wydaje mi się że mam coś duże przełożenia no i dziwi mnie te pięć biegów bo ponoć w tych autach skrzynie były tylko czterobiegowe skrzynki |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-05-23 17:29:44 a no zakopci, tyle, że ja tego nie widze, bo to nie jest chmura dymu tylko lekkie kopcenie, zobacz sobie u siebie tak: weź kumpla żeby na parkingu na luzie stojąc podeptał gazem tak na 4000-4500obr i raczej małe dymki zobacysz szczególnie w momencie puszczenia natychmiastowego gazu, ja jak trzymam na luzie na obr 4000 nic nie kopci ale jak zrobisz kickdown(na luzie) tak nagle wciśniesz i puścisz to wtedy u mnie widać.
Co sterowania pompy to nie mam pojecia jakie jest jeżeli tobie to pomoże to mam autko z rocznika 92' PS: Co do kopcenia to nie jest żadna reguła to co ja napisałem, to sie tyczy tylko mojego autka. Po zmianie filtrów zauważyłem, że jakby troszke mniej kopcił. Acha jak go odpalam po nocy to tez mi zakopci i to czasami dosyć mocno.( swiece słabo grzeją) pzdr |
![]() MOTORASTA BMW Friend 330dA SZAMOTUŁY | 2005-05-23 18:01:47 to jak możesz zobacz czy do pompy masz linkę czy wiążkę przewodów bo ja mam same kable i nie kopci nigdy ani na luzie ani podczas jazdy przy ostrym kickdownie - wiem bo posadziłem kumpla za kólkiem a sam jechałem za nim motorem,jak możesz to sprawdź mi też szybkość przy 2500tys/min na ostatnim biegu bo dziwi mnie ta skrzynia |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-05-23 20:02:03
a co nie jest tak spraewdzcie predkosc przy 1,5 a 3 tys ja jutro to zrobie i powiem |
Buczer (S) BMW Master (Moderator) BMW E-34 520i Gliwice | 2005-05-24 01:03:53 Hehehe - panowie przeciez to zależy od biegu na jakim jedziecie i jego przełożenia. Przecież na 1 biegu będziesz miał inną prędkośc przy obrotach 1500, inna będzie prędkośc na biegu 2, 3 itd. przy tch samych obrotach. Przecież to jest chyba oczywiste. Na tym polega praca skrzyni biegów I właśnie po to sa przełożenia.
Jakbyśmy mieli tak jak to pisze kolega to np. na 2 biegu 80km/h osiagmy przy np. 5000obr/min - to co 240km/h przy 15000obr/minute ??
Kolego nie zauważyłeś nigdy że jadąc 60km/h na 2 biegu masz np. 3000obr/min, a po przełżeniu na 3 bieg masz np. tę samą predkoś i już tylko np. 2000 obr/min ?? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-05-24 10:15:06
nie miałem kiedy popatrzeć(pompa), a wczesniej uwagi na to nie zwracałem tu masz linka do schematów mojego auta powinieneś wszystko tam znaleźć (ja się gubię w tym czasami ). A co do prędkości na np piątce to ja mam np. przy 70km/h dokładnie 1500obr. więcej nie miałem gdzie sie bujnąć akurat. pzdr |
![]() MOTORASTA BMW Friend 330dA SZAMOTUŁY | 2005-05-24 16:26:47 Niestety nie mogę sprawdzić przy 70 bo ostatni bieg włącza mi dopiero przy 87km/h a jak później zwolnię na tym biegu to hydrokinetyk się ślizga więc w grę wchodzi szybkość powyżej 110zł ale i tak dziękuję za porównanie,co do pompy to w przyszłości sprawdź w "realu" bo jak elektroniczna to nie może kopcić - chyba że coś jest nie tak.Jeżeli ktoś na takie autko to poproszę o wyniki spalania , mnie wypada średnio 8,3 l ale więcej jeżdzę po trasie |
![]() MOTORASTA BMW Friend 330dA SZAMOTUŁY | 2005-05-24 16:31:05 Przeliczyłem te 1500obr/min i 70km/h i wyszło mi że przy 2500obr/min będzie 116km/h więc u mnie wypada większe przełożenie |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-05-24 16:49:14
mam takie autko tyle,że w manualu i przy dosyć agresywnej jeździe(tak jeżdżę) 70%-miasto-30%-trasa pali mi niecałe 8 litrów |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-05-24 22:56:09
