mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-05-22 17:15:52 2005-05-22 16:13:42, darekdenis pisze:
To jest możliwe, ja też tak miałem, że raz łapało, raz nie. Dodatkowo potem jeszcze kierunki przestały odbijać. Po wymianie przełącznika zespolonego na używany te objawy ustąpiły. A pompkę też wymieniałem, bo któregoś razu zamilkła...
Jedź do zakładu, który zajmuje się serwisem klimatyzacji. Podłączą Ci kombajn, który sprawdzi szczelność instalacji, zregenerują Ci czynnik oraz uzupełnią ewentualne ubytki. Zerkną też oczywiście na to sprzęgiełko, może wystarczy dokręcić. Co do dezynfekcji - za kilkadziesiąt PLN dodatkowo wezmą i poleją Ci specjalnym środkiem parownik (pod podszybiem) i w ten sposób zawalczą z pleśnią. Nie jestem pewien, czy w essim jest filtr przeciwpyłkowy (chyba jest, jak klima jest), bo ten też trzeba wymieniać najrzadziej raz na dwa lata, najlepiej co rok... O klimę lepiej zadbaj, a odwdzięczy się dmuchaniem wolnym od egzotycznych aromatów i odpowiednio chłodnym...
Te wolne obroty to masz jakieś monstrualnie wysokie, a nie za wolne. Ja mam też za wysokie (sam ustawiałem), czyli 1000rpm, ale dzięki temu łatwiej się rusza, jak klima chodzi... Polecam takie ustawienie...
Tu może być wiele powodów - od zużytej pompy wtryskowej (ewentualnie niewłaściwie ustawionej) poprzez niewłaściwy kąt wtrysku, a na zużytych końcówkach wtryskiwaczy, padniętych świec żarowych lub cofającym się paliwie skończywszy. Znalezienie przyczyny wymaga sprawdzenia po kolei wielu rzeczy...
Jeśli masz dwie przednie, to będzie to widać, bo klapka klaksona będzie latała (jak u mnie :lol , no i klapka przed pasażerem też będzie "cienka" (również jak u mnie :lol . Nie patrzyłbym na kontrolkę na tablicy (u mnie po odpaleniu silnika nie gaśnie przez kilka sekund, co jest widomym znakiem, że poduszki nie są OK), bo to można na wiele sposobów (także rezystorem) obejść i oszukać kontrolkę...
Chyba około 400PLN...
Tego nie wiem, bo tłumik jest jedną z niewielu rzeczy, które mi się od zakupu auta nie spaprały ![]() ![]()
[ wiadomość edytowana przez: mariobros dnia 2005-05-22 17:27:48 ] |
darekdenis Kraków | 2005-05-22 22:31:26 Dzięki bardzo z tymi obrotami to mnie poniosł -o 1000 |
