Blokują mi się hamulce - prosze o jakieś rady :(
No i jest tak , bardzo rzadko to się zdarza.
Po prostu czuć było, że hamulce trzymają i pedał twardy się zrobił po naciskałem trochę na edał i puściło , co to może być
Stawiam na przewody elastyczne
Ten sam problem miałem w Cytrynce a po wymianie ich przeszło
Ja nie wiem, co to, ale jeżeli przewody elastyczne, to poczytaj mój atek o kłopotach i fotki dla Miłego i zobaczysz z czym będziesz miał do czynienia. Jak się zdecydujesz na wymianę to zaopatrz się prosze w 4 jednorazowe podkładki do sruby przykręcającej przewód do zacisku.... ja tego nie zrobiłęm i czeka mnie rozkręcanie raz jeszcze
jutro płyn hamulcowy zmienię i zobaczymy czy się poprawi
Wez sie za wymiane elastycznych przewodów i bedzie oki
2005-05-23 21:58:20, Irekcity pisze:
po toporni się wymieni jak się nie poprawi
I własnie tego mi brakowało
ja bym oblukal tloczki i tloki.. czy czasem nie zapiekly sie juz lub co gorsza.... zy nie rdzewieja juz.
no i pomogło , wymiana przewodu i od razu przestało blokować.
Tylko przy okzaji zmiany płynu , zauważyłem że jakoś wilgotno jest przy serwie, mam nadzieję że to resztki płynu które dolewałem do zbiorniczka, chociaz nie mam pojęcia w jak sposób w tamtym miejscu by się znalazł
Czeka mnie wymiana obu przewodów elastycznych (wężyki) przednich hamulców.
Pytanie jest następujące - co trzeba naszykowac i na co sie nastawic przy wymianie powyższych. Jakie czekają niespodzianki i trudności. W co poza wężykami trzeba sie zaopatrzec do wymiany. itp itd....
POzdrawiam
poczytaj TO. Będziesz potrzebował 4 podkłądek miedzianych jednorazowych przy przykręcaniu przewodu do zacisku (dwie na zacisk), notownicy i nitów (2 szt.), wiertarki do rozwiercenia starych, Klucza Morsea do zaciśnięcia przewodu, żeby Ci cały płyn nie uciekł (nawet jak chcesz od razu wymienić - co sugeruję).
Z doświadczenia proponuję pracę rozpocząć od odkręcenia wspornika trzymającego przewód do amorka, potem od przewodu metalowego (najtrudniej to odkręcić - zrób to przed rozwierceniem starego nita), potem założyć nowy przewód z zaciśniętym Morsem, rozwiercić stary nit i wstawić nowy, odkręcić stary przewód od zacisku, zkręcić nowy z nowymi podładkami, przykręcić uchwyt do amorka i na końcu zanitować.
No i odpowietrzyć....
Kiełek - wielkie dzięki za informacje.
POzdrawiam
A co się takiego dzieje z tym gumowym wężykiem że powoduje bkowanie się hamulca???
Ja mizłem przypadek nie w Essie klejenia się klocków poprostu jakaś tandeta była
2005-06-12 21:12:05, Maniurka78 pisze:
nie powraca płyn prawdopodobnie się rozwarstwia
W takim razie widzę że oprócz wymiany tarcz i klosków czekają mnie jeszcze te przewody
