Wyciek spod miski olejowej.
Mam pytanie znacie może dobry sposób na zniwelowanie wycieków w 110 spod miski olejowej?? Wymieniałem ją już 3 razy i nic zawsze pada zasadzie zaraz po założeniu, słyszałem o jakiś podkładkach pływających, które się wkłada nad i pod uszczelkę i to niby ma pomóc, wiecie, o co chodzi?? Nie pisze już o lekkich wyciekach spod głowicy, bo to już mam od nowości i zdążyłem się przyzwyczaić.
Ratuje cie tylko silikonik wysoko temperaturowy. Nałożyć na miskę i uszczelke odczekać aż podeschnie i skręcić z "uczuciem". A może ty za mocno dokręcasz miske, albo masz pokrzywione brzegi?
Nie raczej nie ponadto to akurat zlecałem mechaniką, bo ta czynność to raczej……czarna robota.
hehe
Widzisz, a to sama przyjemność
Mi mi nikt nie pozwala "grzebać" jak tylko w samarze bo reszta ma wszędzie czujniki których uszkodzenie powodowałoby...spore koszty
Ja też od razu pomyślałem, o silikonie - moje ulubione zajęcie hehe
Jak byłem na zlocie to pan inżynier mówił właśnie o jakiś tam dodatkowych podkładkach i wspominał, że silikon nie jest dobrym rozwiązaniem.
hmm w aucie nie stosowalem jeszcze ale w innych pojazdach wszelkie uszczelki klade wlasnie na silikonie, takim czerwoym odpornym na wysokie temperatury.
kladziesz cienka ale rowna warstwe na elemencie laczanym, to samo robisz na uszczelce, czekasz chwilke zeby zaczelo twardniej ale nie zadlugo, nakladasz uszczelke na miske, przykrecasz element do silnika lekko dociskasz, czekasz jeszcze kilka minut, dociagasz (byle nie zamocno - srubeczki tez maja pewna ograniczona wytrzymalosc). Ma byc uszczelnione jak nalezy
Watro by tez odkrecić miske i położyć dnem do góry na czmyś płaskim i zobaczyć czy gdzieś nie jest pokrzywiona. Bo czasami za mocnym dociąganiem ktoś mógł ją skrzywić.
EEEE! TYLKO NIE SILIKON!
Silikon wypchnie korkowa uszczelke! Probowali mi go wybic z glowy, ale ja zrobilem po swojemu, i zalowalem okropnie ze nie posluchalem, ulozylem na silikonie i wyjechalo wsjo.
Sluchajcie, nie wiem jak to jest w 110, ale w zwyklej jest korkowa(albo gumokorkowa) uszczelka.
Polecam odkrecic miske, i sprawdzic czy ie sa powyciagane "dzuiry' na sruby, jesli sa wybulone, to mloteczek i delikatnie przeklepac na plasko.
Zalozyc bez silikonu, i lekko dokrecic(polecal bym nawet odszukanie w ksiazce momentu dokrecania srub), pozniej na goraco sie dociaga leciutko.
Ja zalozylem teraz (jakis tydzien temu) nowa uszczelke, wlasnie bez silikonu, i jest super, stara na silikonie wyjechala.
Jesli to nadal nie przynosi skutku, mozna jeszcze wyprubowac srodek Hermetic - ale ja polecal bym bez silikonu i innych wynalazkow, lekko dokrecic, uprzednio dobrze powycierac miejsca styku(ligninka najlepiej na koniec) a przedewszystkim upewnic sie ze nie sa powyciagane otwory.(nalezy sie im przyjzec moze sa pekniecia.
To moje doswiadczenia, na silikonie to mozna skleic ale jak sie ma wyprany silnik, czysciutki i na wierzchu - najpierw jedna strone przykleic, pozniej druga a pozniej skrecac - juz sklejone.
A co może by tak dwie uszczeleczki?
Wiem, jakie są opinie o silikonie, no ale cóż zrobić, jak koledze cieknie...
korkowe uszczelki sa do bani - jesli masz takowa to faktycznie masz prze****
2005-05-26 15:53:35, dcnt pisze:
To racja lepsze są takie gumowate. Lepiej uszczelniają. Przechodziłem to m malaczu korkowa lubi się zabardzo wygnieść i stwardnieć, a układa się niezadobrze.
A mikiedys mechnik powiedział.odnosnie 2107(myslałem ze olej cieknie spod miski)"Niech mi pan pokaze 2107 której ciknie miska olejowa?Nie ma takiej chyba ze nie ma uszczelki" i faktycznie to nie z miski ciekło a z simeringów ale to odnosiło sie do 2107 nie wiem jak w pozostałych ładach.
Panowie czy w 2107 trzeba podnosić silnik żeby wyciągnąć miske olejową, a co za tym idzie wymienić uszczelke ?? Coś nie bardzo chce mi sie w to wierzyć...
Teoretycznie, jak zwolnisz silnik z poduszek i maksymalnie go podniesiesz, to wyciągniesz miską olejową, ale musiałbyś wczesniej z góry wyciągnąć rurkę od odmy, bo Ci się zaklinuje, drugim problemem będzie smok pompy oleju, zakleszczy Ci się o przegrodę miski, więc nawet jeśli wykażesz zdolności manualno -ginekologiczne to z pewnością nie będzie to "bułka z masłem"
