lukasz_xyz BMW Member 530d Belchatow | 2005-05-27 09:55:50 W Visko jest łożysko igiełkowe, pewnie to słyszysz. Jak temp. jest ok to nie bierz do głowy. Trzeba wymienić cały element. |
yessong Lublin | 2005-05-27 21:51:11 Dzięki za podpowiedz.Pozdrawiam. |
lukasz_xyz BMW Member 530d Belchatow | 2005-05-29 21:17:58
szczerze to nie słyszałem jeszcze o tym by luz na pompie wodnej mógł powodować "strzelanie", czy przypadkiem nie byłoby też tego słychać na zimnym silniku???? A co do łożyska w Visko to u siebie kiedyś tak miałem. |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-05-29 21:25:11 w bmw , w 3 bo nie wiem czy w innych też, w modelach które nie maja klimy tylko zwykły nawiew, jak silnik się rozgrzeje to może być słycha czasem takie jak by pykanie, dość równomierne, ale jest to normalne. Nie powiem co dokładnie wydaje ten odgłos ale jest to związane własnie z ogrzewaniem |
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2005-05-29 23:28:50 No wlasnie pare dni temu zamontowalem silniczek(wkoncu wymienilem), dzisiaj odpalilem i zamontowalem takze inne visko niz mialem poprzednio i wlasnie nie daje mi spokoju pykanie ktorego zrodla nie moge zlokalizowac, wczesniej (przy starym silniku i visko) nic nie pykalo trudno uwierzyc ze tak jest wporzadku moze ktos sie spotkal z takim problemem? na podstawie tego watku mam sadzisc ze to wlasnie visko? ... |
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2005-05-30 17:03:11 ja juz zlokalizowalem pykanie u siebie i bylo to przebicie kabla przy cewce a odpowiedzi na pytanie odnosnie pykania przy viscu chyba nikt nie zna ja osobiscie dopiero na forum spotkalem sie ze zjawiskiem aby visco bylo powodem jakiegos pykania, poki ktos mi nie powie dlaczego visco mialoby pykac trudno bedzie mi w to uwierzyc ![]() |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-05-30 23:01:41
visco puka gsdy ma luz ja tak mialem i jest to wlasnie rownomierne pukanie |
