Nissan Primera 1.6 16V pełęn wtrysk. Przejechane 220 tys. km (6-7 tys na gazie). Instalacja Autronic AL700. Instalacja ma już z 3-4 miesiące.
1. Samochód nie ma mocy. Słabe osiągi.
2. Obroty pływają.
3. Potrafi zgasnąć na jałowym biegu. Nieraz gaśnie na skrzyżowaniu podczas ruszania (daje lekko gazu, a on dostaje czkawkę i się dławi i gaśnie)
4. Miałem już 2 strzały. Po jednym delikatnie pekła pokrywa filtra powietrza. Po 2 obudowa została dość mocno rozerwana.
PYTANIA:
Proszę powiedźcie mi jaki powininem mieć mikser (nawet dokłądny model) w takim samochodze, bo może gazownicy zły dobrali?
Nie mam tego gwizdka - zabezpieczenia przed wybuchami. Czy to normalne że nie zawsze go zakładają? Jaki mógłbym/powinienm mieć?
skoro instalacja ma 3-4 miesiace to znaczy ze jest jeszcze na gwarancji.
widze jedno rozwiazanie -- jedziesz do firmy ktora zakladala ci gaz i robisz zadyme ze samochod zle dziala na gazie (na benzynie musi jezdzic normalnie), maja zrobic tak zeby bylo dobrze no i oczywiscie kupic nowa obudowe filtra.
Wymień przewody wysokiego napięcia(JP118 92zł),świece (SFE65PRS GAZ 33zł).
Jeśli to nie rozwiąże problemu,jedż do montażysty.
Przy plastikowym kolektorze obowiązkowo montować zawory.
Jeżeli samochód jeździ na benzynieOK, to ja bym się z tymi panami nie bawił, widać, że panowie nie potrafią tego zrobić dobrze, ja ze swoimi gazownikami bujałem się ponad rok, bo miałem miękkie serce na początku...
Strzały to napewno:Swiece,przewody wysokiego napięcia lub cewka. A co do obrotów to po prostu rozmywa sią komputer bęzynowy miałem to samo. Spróbuj pojeżdzić na samej bęzynie około 50-70km powinien się ustawić ale problem wraca po około 2000km.Jeśli to pomoże to znaczy że za wolne są wtryski w twojej instalacji.Nie wiem co to znaczy gaśnie na jałowym biegu,jesli przy np.80 na godz.na luzie gaśnie to znaczy że jest za dużo wdmuchiwanego powietrza,powietrze powinno być zasysane z pod maski a nie tak jak przy bęzynie z przed maski
Wyrzuc to cholerstwo i zainstaluj IV generacje !! Kolega z pracy ma nissana i jezdzi bezproblemowo na gazie. ja sam mam IV generacje w megane i jestem zachwycony. ZERO różnicy gaz-benzyna.
