YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2005-05-31 08:05:04 Określ kiedy sie to dzieje ??? Podczas jazdy prosto, hamowania, skrecania ??? Jazdy na biegu, luzie itd... |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2005-05-31 08:51:01 miałem podobny problem przez zuzyte świece |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-05-31 21:30:13 zobacz jak masz poprowadzony dolot powietrza do filtra moze za duzo powietrza silnik dostaje i dlatego gasnie mailem taki sam objaw z silnikiem 1.4 |
YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2005-06-01 12:28:51
Dobrze prawisz, jest to efekt tak zwanej kompensacji. Należy tak odwrócić dolot powietrza aby było tam zasysane a nie wpychane pędem powietrza. U mnie wystarczyło zdjąć ten wlocik który wchodzi pod grill, reszta jest orginalnie i nawet wrzucenie na luz przy 150 nie powoduje gaśniecia. Pamiętaj aby nie skierować dolotu w stronę silnika bo będzie ci zasysać ciepłe powietrze zamiast możliwie chłodnego. |
![]() Slak MkVII 1,6 16V Kombi ... Stopnica | 2005-06-01 19:14:53 Ten wlot jest od założenia instalacji zdjęty przez instalatora
Już nie wiem co mam robić. |
YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2005-06-02 08:42:21
Jak to nie wiesz co robić ??? Jechać do tego montera i ma zasrany obowiązek ci zrobić tak żeby wszystko grało, j u mojego przez pierwszy miesiąc byłem trzy razy na regulacjach i teraz juz mam ok. 20 tysiecy zrobione na gazie bez problemów. On zakładał niech on się martwi. |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2005-06-02 09:19:51 Miałem podobnie. Wymieniłem przewody WN, osłoniłem dolot i nie gaśnie (dodam że dwóch fachowców regulowało instalację zanim zmieniłem kable i nic) |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-06-02 09:21:55 ja stawiam na sondę lambda ,ale pytanie czy wcześniej się tak działo ?????? bo jak nie to to na bank sonda |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2005-06-02 09:47:21 Sonda też może być. Wizyta u elektryka nie zawadzi
A ile koledze pali? |
danielja Escort 1.4 LPG Komorniki/k Legnicy | 2005-06-02 11:37:51
Mi tez gasł, ale mechanik który mi montował instalację założył mi tekturową rurę (rozciąganą) na wlot powietrza i skierował ją w dół pod silnik, teraz wrzucam na luz i podziwiam dziewczynki, a autko nie gaśnie. |
woj111 Ford Fiesta NJ/S. Amboy | 2005-06-02 12:11:23
1.Dolot lepiej skierować w kierunku przeciwnym niż był . 2.Natomiast wg mnie monter powinien wyregulować skład mieszanki. 3.Tankować dobrej jakości gaz/ostatnio zatankowałem w stacji "krzak" w Płońsku i do Olsztyna gdy tylko wrzuciłem na luz gasł mi, wyjeżdziłem gaz zatankowałem nowy i bez żadnej regulacji jeżdżę dalej" |
woj111 Ford Fiesta NJ/S. Amboy | 2005-06-02 12:17:21
pól roku jeżdziłem z ułamana sondą i wszystko by OK. po założeniu nie widzę różnicy poza ilością spalanego gazu. |
![]() Slak MkVII 1,6 16V Kombi ... Stopnica | 2005-06-02 22:24:39 Sonda jest dobra - na analizatorze spalin wyniki są zachwycające - współczynnik = 1,000 węglowodory =4 CO=1 i to na jałowych obrotach i na wysokich.
Spalanie - LPG - 7,5 do 8,5 /100 Benzyna 7,0 do 8,5 /100 Zauważyłem, że lekko falują obroty - nawet jeśli nie gaśnie. Teraz np. zatankowałem 2 dni temu - było ok. aż do dzisiaj - przejechałem 350 km bez tankowania - znowu zaczął tracić obroty i ma chęć zgasnąć - i co ciekawe szybko przełączyłem na benzynę i zauważyłem, że też obroty spadają poniżej 800/min. Może to przepływomierz? Bo przed wymianą kabli WN kilka razy mi kichał na LPG. |
bziku FORDOLOT MK7 1.6 16V Sko-Kam; Braniewo | 2005-06-02 23:46:42
U mnie każda "konfiguracja położenia" dolotu nie pomagała, dopiero jak całkiem wywaliłem dolot i wstawiłem dłuższą gumową rure skierowaną ku górze, kończącą się na wysokości silnika, to wszysko jest OK. A jak jest z tym gorącym powietrzem, jaki jest skutek zasysania gorącego powietrza?? Mniejsza moc? Pozdro BziKu |
