Problem z ABS
Przeczytałem wszystko o abs w archiwum i nie bardzo wiem co robić - zapaliła mi się kontrolka (oczywiście tak jak u innych chwilę po odpaleniu auta) - abs nie działa. Było tak 3 dni - teraz nie zapala się i wszystko jest ok. Przejżałem wszystkie przewody dokładnie - nic nie ma są idealne. Boję się jednego - tego momentu kiedy abs przestaje działać, musi chwilla minąć zanim komp to zdiagnozuje - wywali błąd, kontrolkę i wył. abs. Miałem tak zawsze po odpaleniu - praktycznie nie było hampli - raczej mogiła, kiedy abs zdecyduje się zwalić w trakcie ostrego hamowania...
jest taka możliwość - czy podczas jazdy tak się nie stanie
[ wiadomość edytowana przez: elChopin dnia 2005-05-31 21:34:44 ]
A jak to się stało że znowu zaczął działać ? podczas jazdy, czy po kolejnym odpaleniu auta po prostu znowu się włączył ?
Był na forum ktoś, komu właśnie ABS przestawał działać podczas hamowania, ja miałem też przeboje z ABS, sprawdzałem wszystko - teraz działa a przyczyna tkwiła prawdopodobnie w jakiejś zmianie kabli w okolicach bezpiecznika którą szwaby zrobiły (myślę że podczas montażu haka z tyłu).
moja rada jest taka...
odepnij przewody od przednich czujnikow i ciagnij za nie dosyc mocno..
zobacz czy uda Ci sie wyrwac przewod albo czy po tym wyciaganiu abs bedzie dzialal...
pzdr
Miałem to samo nie dalej jak 3 tygodnie temu. po zapaleniu auta przez ten moment kiedy ABS jeszcze sie nie odłaczył praktycznie nie było hamulców!! pózniej jakis czas było wszystko ok, ale po jakimś czasie znowu o kant dupy rozbic. w serwisie na skanerze wyszło gościowi ze to przednie lewe koło.. i ja cały czas potem badałem tylko to koło właśnie.. ale mój kuzyn przyszedł z miernikiem i po dłuzszej chwili wyszło mu ze to nie lewe a prawe koło ma przerwany przewód! w serwisie mnie w błąd wprowadzili, dzieki bogu tego u nich nie naprawiałem bo jakby mi tak po kolei każdy czujnik i przewód wymieniali to bym sie spocił pewnie.. bo jak powiedzieli samego przewodu nie zmieniaja, a jedynie w komplecie z czujnikiem! w każdym razie ucielismy przewód zaraz jak z kabiny wychodzi w przylutowaliśmy kabek muzyczny, i chodzi tak już 2 tyś km ponad i oby tak dalej, tak wiec najwazniejsze zeby zdiagnozowac w którym kole jest uszkodzenie i śmiało mozna przewód ciąć bo jego uszkodzenia tak jak forumowicze pisali zawsze jest praktycznie w tym samym miejscu czyli na zgięciu gdzie koło pracuje.. pisali również (i tu chylę czoło) ze najczesciej jest to prawe koło a nie tak jak mi w serwisie powiedzieli że lewe
Dobrze się zrobiło (czyli nie zapaliła się już więcej kontr. ) po dopaleniu auta.
Nie no za przewodu nie będę ciągał - oglądałem je dokładnie nie ma nic (żadnych otarć, zgięć, przecięć) są idealne.
Mówię, sprawę bym zostawił gdyby nie obawa, że zacznie wywalać mi błąd w trakcie jazdy - a w wtedy przez te kilka sekund mogę nie mieć hamulców - ponawiam pytanie, czy tak się może stać tylko przy mniejszych prędkościach (poniżej 10km/h) czy też przy dużych
moje kable tez byly z zewnatzr idealne a w ciagu miesiaca musialem oba robic..
2005-05-31 22:40:35, Rafi pisze:
Hehe, byłem w tym serwisie u Ciebie na Ścinawskiej, dzięki za namiary przy okazji, Dziadek męczył się ze skanerem ponad godzinę żeby mi błąd Airbagu wykasować, szukał po książkach itp. - na szczęscie w końcu mu się udało i promieniał radością.
Jak widać nawet w serwisach fachowcy są średni, ale dobrze że jeszcze są te serwisy w mniejszych miastach (ciekawe jak długo bo ruchu tam nie ma specjalnie) bo bym musiał chyba z tą pierdołą do Warszawy jechać
Mi na szczescie na Ścinawskiej jak kontrolke AIRBAGU likwidował, to trwało to kilka sekund, góra minutę... kosztowało 64zł ale warto było.. za ustalenie usterki ABS-u wziął 24zł.. jako ze stały klient..
w kazdym razie źle zdiagnozował który kabel uszkodzony miałem...
Jednak jest do dupy - mało nie przywaliłem w busa - nagle chciał zmienić pas ja po hemplach a tu prawie nic gówniane rozwiązanie z tym abs - pociesza mnie tylko jedno to był korek i dopiero co ruszyłem - chyba podczas normalnej jazdy by tak nie było. Wypieprzyłem bezpieczkik w cholerę i jeźdzę bez abs - teraz nie ma kasy i czasu go robić...
2005-06-13 20:00:03, elChopin pisze:
Trochę mieszacie pojęcia. Abs nie jest do hamowania tylko do przerywania hamowania (w dużym uproszczeniu). To jego podstawowe i jedyne zadanie. Zawory ABS są zawsze otwarte, dopiero przy blokadzie koła zamyka się zawór odpowiedzialny za to koło i pompa odciąga płyn z zacisku (cylinderka). ABS nie przeszkadza w hamowaniu jeśli jest uszkodzony. To nie ABS jest winien problemom z hamulcami (ja stawiam na serwo). Nie podajesz czy pedał w tym momencie "ucieka" czy robi się "twardy". "Twardy" wskazuje na serwo, "uciekający" na pompę hamulcową.
2005-06-13 21:10:31, Adamo8 pisze:
Generalnie masz racje, ale...
Czasami sie zdarza, że wciskasz hamulec, a abs redukuje hamowanie jednego z kół do zera, bo stwierdza że koło jest zablokowane (choć w rzeczywistości tak nie jest)
Gdy koło sie kreci czujnik przy kole odczytuje impulsy, których częstotliwość jest proporcjonalna do prędkości obrotowej koła.
Gdy koło się zablokuje impulsy zanikną i abs popuszcza hamulec.
Jednak gdy przewód pęknie to mimo kręcącego się koła impulsy zanikną i abs będzie myślał, że koło jest zablokowane. Wprawdzie komputer absu ma zabezpieczenia przed takim wypadkiem, ale pewne zbiegi okoliczności powodują, że abs głupieje...
2005-06-13 21:36:43, Robert_S pisze:
Generalnie masz racje, ale... Czasami sie zdarza, że wciskasz hamulec, a abs redukuje hamowanie jednego z kół do zera, bo stwierdza że koło jest zablokowane (choć w rzeczywistości tak nie jest) Gdy koło sie kreci czujnik przy kole odczytuje impulsy, których częstotliwość jest proporcjonalna do prędkości obrotowej koła. Gdy koło się zablokuje impulsy zanikną i abs popuszcza hamulec. Jednak gdy przewód pęknie to mimo kręcącego się koła impulsy zanikną i abs będzie myślał, że koło jest zablokowane. Wprawdzie komputer absu ma zabezpieczenia przed takim wypadkiem, ale pewne zbiegi okoliczności powodują, że abs głupieje...
I tu się zgodze, gdyby to było od pompy to przy odpiętym ABS-ie też by się podobnie zachowywało, a działa.
U mnie też się spitolił, po lakierniku, byłem na diagnostyce i stwierdzili że coś jest z przednim prawym kołem(podczas jazdy pokazywał mniejszą prekość-przy hamowaniu-normalnie było ok), a że nie było elektryka to nikt się więcej nie znał żeby pomierzyć kable i czujnik - i to ASO . Chociaż w moim odczuciu było coś nie tak z lewą stroną(a jak tu czytam to zaczynam mieć wątpliwości w ich diagnoze), bo jak zaczynałem hamować to odpuszczało lewe koło, aż do totalnego zaniku obu hamulców, potem włączała się kontrolka i hamulce działały. Jednak ten czas był dość długi i można dużo po drodze zaliczyć , a lakier świeży jeszcze. Jak bede miał czas to wymienie kable, będe chciał całe, od kompa do czujnika. Gdyby ktoś miał dokładne dane przewody zbliżonego do orginału to bym prosił. W ASO mówili że to jest ekranowany kabel i goście jak nie mają, bo są drobie to zakładają przewody od przenośnych lamp warsztatowych , nie ma jak to profesjonalizm.
W nexii mialem kabel od odkurzacza. Przez ponad rok (do sprzedaży samochodu) działało bez zarzutu.
A może lakiernik pojechał lakierem po czujniku albo tych nacięciach na osi?
[ wiadomość edytowana przez: Navi dnia 2005-06-14 11:19:24 ]
2005-06-14 11:17:13, Navi pisze:
W nexii mialem kabel od odkurzacza. Przez ponad rok (do sprzedaży samochodu) działało bez zarzutu. A może lakiernik pojechał lakierem po czujniku albo tych nacięciach na osi? [ wiadomość edytowana przez: Navi dnia 2005-06-14 11:19:24 ]
Niby nie, nic tam takiego nie było, a goście mówią że nawet koła nie ściągali , bo cały nowy błotnik, ale kabel to pewnie gdzieś poruszali jak nadkole było zakładane. Może dziś wydrę cały przewód i obadam sprawe
Ograniczenie działania hamulca przy awarii ABS nie ma prawa się zdażyc (teoretycznie). W razie czego jest tutaj pole do popisu dla prawników i możliwość dużego odszkodowania od producenta układu. Widać Espero ma wadliwy układ ABS, bo przerwanie przewodu musi skutkować natychmiastowym odłączeniem ABS. Komputer ciągle sprawdza sprawność układu i przerwanie przewodu spowoduje brak sygnału z czujnika, bo oprucz impulsów sprawdzana jest też oporność obwodu. Nawet zwykłe zwarcie w przewodzie spowoduje zmianę oporności co komputer musi natychmiast wychwycić. Jeśli działa inaczej musi posiadać błędy konstrukcyjne co nie jest sprawą nad którą można przejść obojętnie. Mam do czynienia z układami ABS na co dzień (prawie wszystkie samochody mają ABS lub EBS) i naprawdę zgłoszenie nietypowego problemu do producenta (np Bosh) powoduje natychmiastowe zjawienie się przedstawiciela firmy i naprawę problemu nawet z przeprogramowaniem komputera.
mi to sie nie zdażyło (może dlatego że nie mam absu?) ale poczytalem na roznych forach o takich przypadkach. Na naszym forum też są klubowicze, którzy doświadczyli braku hamulca w krytycznej sytuacji i okazywało się że zawinił przewód.
Ja doświadczylem tego dwukrotnie.
Po urwaniu się przewodu, zaraz po odpaleniu silnika, pierwsze hamowanie nie dawalo prawie żadnego rezultatu (raz o mało co nie rozbiłem samochodu).
To nie odosobniony przypadek, ktoś juz pisał na naszym forum o podobnym przypadku.
Dokładnie! - u kilku osób już tak było - może powalczymy o jakieś odszkodowania LOL
2005-06-16 09:59:49, elChopin pisze:
O odszkodowanie bedzie walczyc dopiero Twoja rodzina jak sie zabijesz przez ten nasz abs.
Inaczej raczej nic nie wywalczysz
2005-06-15 00:40:25, -JACO- pisze:
Ja doświadczylem tego dwukrotnie. Po urwaniu się przewodu, zaraz po odpaleniu silnika, pierwsze hamowanie nie dawalo prawie żadnego rezultatu (raz o mało co nie rozbiłem samochodu). To nie odosobniony przypadek, ktoś juz pisał na naszym forum o podobnym przypadku.
Kurde zaczynam się cieszyc że nie mam ABS. Posmaruję smarem tarcze co kawałek promieniowo i bedzie ABS bez żadnej elektroniki. Będzie tak: hamuje- nie hamuje jak przy ABS.
