lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2005-06-01 14:45:02 wymieniłem termostat niestety nie na oryginał lecz jakiś francuski i efekt jest gorszy od zamierzonego?
O co chodzi? |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-06-01 14:51:49 no a jaki jest efekt? grzeje się? sprawdz go, nic prostszego. zagotu wodę w małym garnku, wrzuć go (termostat) i ogień na maksa. jak woda sie bul bul powinien się otworzyć...
przemyśl sprawę czujnika temperatury wskaźnika na zegarach, mój troszeczke ma spapraną charakterystykę i powyżej temp normalnej przyspiesza, ale to ogólnie jest OK. wentylator zbija i jest super, więc upewnij się... |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-01 14:53:17 A ja zaproponuję płukankę układu chłodzenia. |
juzeff mkVII 1.6 16v warszawa | 2005-06-01 14:56:52 ja ostatnio robilem plukanie ukl. chlodzenia i nic nie dalo.
teraz jezdze bez termostatu - po zagrzaniu do temp. pracy dokladnie taka sama reakcja jak z termostatem. wychodzi na to, ze albo pompa albo niedrozna glowica np. przez zle zalozona uszczelke. pompe wymienialem w zeszlym roku, ale nie sam, wiec nie wiem czy dobrze wszystko bylo zrobione. lewandowski a silnik grzeje ci sie od zawsze czy jako nastepstwo jakiejs awarii silnika ? |
juzeff mkVII 1.6 16v warszawa | 2005-06-01 15:53:12 musisz miec termometr z duuuza skala - najlepiej taki w multimetrze i zmierzyc w zbiorniczku wyrownawczym.
ja chcialem to zrobic, ale nie dysponuje multimetrem z pomiarem temp. poza tym masz podwojna weryfikacje temp. tzn. - masz wskazanie temperatury na desce + czujnik zalaczajacy wentylator. jesli wskaznik pokazuje wysoka temp. i zalacz sie wentylator tzn. ze raczej wskazanie masz dobre. u mnie oprocz wskazania wysokiej temp. mam objawy takie jak utrata mocy przy wysokiej temp i niezbyt wzorowa praca silnika. |
JeanLuc Ford Escort 1.6 16V ... Kraków | 2005-06-01 17:37:57 ja mam podobny problem. rozmawialem z jednym kolem i mowil zebym wymienil elemencik odpowiedzialny za wlaczanie sie wentylatora. teraz mam taki ktory uruchamia go przy temp 97 stopni a on mi mowi ze lepszy jest taki co daje impuls przy 84 stopniach i tak zrobie. taki czujnik nie kosztuje majatku a w tym roku wybieram sie do grecji na wakacje i boje sie o przegrzanie. |
k4ml Escort Kombi 1,6 Bol ... Ozorków | 2005-06-01 19:02:12 Uważać tylko żeby nie obniżyć temepratury pracy silnika bo efekt może być gorszy od zamierzonego.
Nowsze silniki mają wysokie nominalne temperatury pracy bliskie 100C k4ml |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-01 19:13:14
Ja byłbym bardzo ostrożny z otwieraniem zbirniczka z goracym płynem, który jest pod ciśnieniem. Moja rada taka, że należy pojechać "na komputer". Tam podadzą wskazanie czujnika, który daje sygnał do kompa (ale zawsze i ten czujnik może byc walniety...) |
juzeff mkVII 1.6 16v warszawa | 2005-06-01 19:20:45
Kielek - ja rowniez bylbym ostrozny. Mozna tez zagrzac silnik z otwartym zbiorniczkiem - jesli nie ma przedmuchow. |
woj111 Ford Fiesta NJ/S. Amboy | 2005-06-01 20:15:32 Jutro robię pomiary zapomiałem ,że mam miernik temperatury elektroniczny od -40 do 150 stopni C. |
locust MKV piaseczno | 2005-06-01 20:47:18 Każdy może sobie zamontować na stałe taki termometr . Sonda może być przyklejona na coś przewodzącego temprature do przewodu idącego do nagrzewnicy i jeszcze trzeba owinąć to miejsce jakim izolatorem.
sirtom Essie '94 1.6 EFI Kraków | 2005-06-01 21:50:49 Należy mieć na uwadze, że przy temperaturze załączenia wentylatora wynoszącej 84 stopnie C , będzie on chodził prawie cały czas, szczególnie w czasie jazdy miejskiej (miałem kiedyś taki w innym samochodzie). Poza tym jak napisał k4ml zapewne wpływa to niekorzystnie na pracę silnika, ponieważ nieosiągnie właściwej temperatury pracy. |
niesztof Ford Escort Opole | 2005-06-01 21:54:33
Jesli chodzi o wyioane termostatu, to ja tez to ostatnio zrobilem i od tego czasu silnik jest cieplejszy, w jezdzie miejsciej bardzo czesto wlacza sie wentylator, przy nizszym wskazaniu wskaznika. Troche mnie to dziwi szczerze mowiac... |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2005-06-02 11:15:03 NO I DZIWNE RZECZY WCZORAJ WSZYSTKO WRÓCIŁO DO NORMY - O DZIWO SAMO WSKAZÓWKA STAŁ JAK WRYTA W POŁOWIE SKALI A DZIS ZNÓW TO SAMO MIEDZY A I L CAŁY CZAS OD MOMENTU ZAGRZANIA SILNIKA CZYLI JAK ZMIERZYŁEM JAKIEJ 97 *C |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-02 11:17:07 a jesteś pewien czujników?? |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2005-06-02 11:19:29 JESTEM SĄ NOWE TAK JAK TERMOSTAT TYLKO NIE WIEM CZY DOBRZEZ ROBIŁEM KUPUJĄC VERNE NIE BYŁO MOTORCRAFTA U MNIE W MIEŚCIE
A NIEKTÓRZY MOWIĄ ŻE TEN VERNE TO LIPA [ wiadomość edytowana przez: lewandowski dnia 2005-06-02 11:25:40 ] |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2005-06-02 11:54:57 Ja tez kupilem z miesiac temu jakis francuski. Nie wiem jakiej firmy, ale dziala. Wentylator wlacza mi sie na M (MKV). Wiec wlacza sie wczesniej niz w oryginalnym. Mam tez nowy czujnik wlacznika chlodnicy.
Przypomne, ze w MKV literka M to pierwsza litera od dolu skali(NORM, nie NORMAL). [ wiadomość edytowana przez: Viking79 dnia 2005-06-02 12:02:34 ] |
