Niebieskie zegary i kokpit w alu
No i udało mi sie znaleźć trochę czasu żeby popstrykać troche fotek moich zegarów podświetlonych na niebiesko. Kokpit i plastik przy lewarku pomalowałem lakierem o fakturze szorstkiego aluminium
Zreszta zobaczcie sami.
Oczywiście to wersja alfa i będzie udoskonalana choćby cyfra 20 i 220 które są słabiej podświetlone i licznik kilometrów którego praktycznie nie widać gdy jest ciemno.
Reszta fotek dostępna TUTAJ
Suuuuuuuuuuuuuuper ))))
dobra robota!
wyglada naprawde super!
PS: przydaly by sie fotki kokpitu przy dziennym swietle
2005-06-02 23:22:34, dyras pisze:
dobra robota! wyglada naprawde super! PS: przydaly by sie fotki kokpitu przy dziennym swietle
Jutro pstryknę to dorzucę do galeryjki
Nooo misio postarałeś się widze bardzo wyszło rewelacyjnie gratulacje
To teraz Misiu jak Cie ładnie poprosze to możę byśmy śmigneli w BaD-Mobilu ??
2005-06-02 23:29:49, BaD_BoY_KrK pisze:
No problem u ciebie mniej roboty jest
No Misio ... moje sie nie umywają do twoich teraz
Zajebista robota !!!
2005-06-02 23:48:48, ViKInG23 pisze:
No Misio ... moje sie nie umywają do twoich teraz Zajebista robota !!!
No nie przesadzaj twoje są z obrotkiem a to dużo lepiej wygląda Ale dzięki
no no super Ci to wyszlo i to alu tez bardzo fajne ;]]]
Na spociku zobaczysz ... juz teraz mi sie moje tak nie podobaja ...
To i ja jeszcze raz pochwale, i dodam, że na żywo wygląda jeszcze lepiej, grattuluje misiolino!
I jeszcze raz wszystkiego naj naj z okazji imienin
witka
pytanko jlu i jakich diod użyłeś do oświetlenia zegarka i czy coś przerabiałeś w nim aby taki efekt uzyskać ????
dzieki i pozdrówka
2005-06-03 13:30:08, canibal pisze:
witka pytanko jlu i jakich diod użyłeś do oświetlenia zegarka i czy coś przerabiałeś w nim aby taki efekt uzyskać ???? dzieki i pozdrówka
Wszystko robiłem według tych wskazówek http://www.fordescort.org/content/view/77/73/
http://www.fordescort.org/content/view/74/73/
Z tym że obrotka nie mam niestety i diody tylko niebieskie dałem.
oprócz tego zrobiłem jeszcze przyciski na niebiesko. Porada wkrótce będzie wysłana do odpowiednich osób i mam nadzieję że zostanie umieszczona w dziale tuning
Co do kokpitu lakier kupiłem w praktikerze za 25 pln chyba FAUST granatowa puszka
misio ile dales za diode?? i te oporniczki to tak jak tam jest napsiane 1kohm??
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
tak ale mi chodzi o oswietlenie zegarka prubuje go oswietlić ale nie oswietla mi go aż tak jak bym chcial ty ten efekt osiągnołeś
ale jak rozmiesciłeś diody.
2005-06-03 14:50:29, canibal pisze:
tak ale mi chodzi o oswietlenie zegarka prubuje go oswietlić ale nie oswietla mi go aż tak jak bym chcial ty ten efekt osiągnołeś ale jak rozmiesciłeś diody.
wszystko według tej wskazówki diody dałem 4 rownomiernie rozmieściłem tak że czubki są przy tarczy (tarcza jest niestety z blachy i nie jest przezroczysta ) i to tyle aha jeszcze wymieniłem diodę immobilajzera na niebieską.
2005-06-03 14:43:51, ZieleTDH pisze:
Wszstko mnie kostowało ok 40 pln + lakier ok 25 pln no i oczywiście troche czasu żeby to zrobić
idealnie to zrobiłęś
zatkało mnie taki efekt że ho ho a ten kolorek alu no normalnie zajefajny ja też chce taki
