Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-06-05 11:52:47 Czy kratka głośnika w tylnym boczku tapicerskim (Oma B) siedzi na zatrzaski czy ma jakieś śrubki od wewnątrz?
Chcę wymienić (mam pękniętą) i nie wiem czy na szrocie trzeba będzie demontować boczek u dawcy, czy da się podważyć z zewnątrz pozdr, Robert |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-06-05 12:39:35
O ile dobrze zrozumiałem, to wyjmę z zewnątrz, a do założenia u mnie może być konieczny demontaż boczka? Robert |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2005-06-05 13:03:26 wyjac ja i wyjmiesz ale przy zalozeniu bedziesz musial troche posiedziec ale tez nie trzeba wyjmowac boczka, przynajmniej ja tak to zakladalem, |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-06-06 15:42:26 no ja jestem innego zdania bo prednie kratki owszem wyjmują sie i tródno je wsadzić bo maja takie metalowe zatrzaski zaś tylne są troszke inne na same plastikowe zaczepy. Ja też mam połamane i niegdzie niemoge dostać szukam konktetnie prawej maskownicy w lewych drzwiach. |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-06-06 16:55:07
??? Robert |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2005-06-06 17:23:32 prawej maskownicy w lewych drzwiach??????? - jestem chyba jakis niekumaty |
Thomi Opel Omega A Warszawa | 2005-06-06 17:27:57 Hej!
Mam całą ome b TD do pocięcia na części.. Jeśli szukacie tych kratek w kolorze czarnym to mam komplet.. Pytania na priva.. |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-06-09 17:33:56 hahahh sorki za pomyłke szukam prawej maskownicy w tylnych drzwiach |
sbieniek OPEL OMEGA B COMBI Sulęcin | 2005-06-09 23:07:07 Sugeruję jednak zdjęcie boczka.... kratka jest na bolcach na których są umieszczone podkładki o specjalnym nacięciu, łatwo je uszkodzić podczas demontażu... a o właściwym zamontowaniu nie ma mowy, chyba że odkręcimy minimum dół boczka i bedziemy jakoś dłubać..... |
