die fiat 126p czestochowa | 2005-06-05 13:12:12 Czy powie mi ktos jak sie wogole do tego zabrac? Jak wyjac bebenki. Bo nie mam pojecia |
filipmec Fiat126p, Golf Cabri ... Bielkowko | 2005-06-05 13:15:08 Nie oplaca sie dlubac w tych piprzonych zamkach!!!! Przerabialem to i duzo mniej roboty jest z wymiana calych kasetek czyli klamki z zamkiem komplet jest tak tani ze daruj sobie ta robote. Pozdrooo |
die fiat 126p czestochowa | 2005-06-05 13:39:23 a bebenek w korku od wlewu? To bedzie sztuka. Na allegro mozna kupic caly komplet i sie nad tym zastanawiam Wszystko na 1 kluczyk ![]() |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2005-06-05 13:49:42 nigdy nie wymieniałem w korku...zawsze cały korek leciał nowy :]
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-06-05 16:02:55
Ja wymianiałem bembenek w korku. niestety jest nierozbieralny i trzeba nawiercić z boku mału otwór zeby wcisnąc zatrzask mocujący bembenrk w obudowie korka. Ale się da trza tylko precyzyjnie wiertłem 1.5 mm wywiercić i wcisnać np spinaczem. A co wymiany w samkach drzwi to ten bolec mocujący cały zamek da się wypchnać z drugiej strony ?bo u mni ewystaje tak 1 mm i nie mam jak go złapac i wyciągnąć... |
die fiat 126p czestochowa | 2005-06-05 17:02:03 |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-06-05 21:43:05
No nienormalni 16 zł juz a ja za 15 kupiłem identiko na giełdzie. |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-06-06 00:19:45 po ile w sklepie chodzi taki komplet??więcej niż 16zł??
a ile czea dać za kompletną klamkę? |
kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2005-06-06 00:53:02 po co sie meczyc i nerwy zjadac probojac wcisnac jeden drut od bebenka skoro mozna wykrecic 2 srobki i ma sie cala klamke z zamkiem przed soba i zajebisty dostep
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-06-06 08:15:04
Tylko zeby wykręcić klamkę trza wyjac zamek chyba że masz takis klucz z gumy który odkręci śrobę z klamki tą bliżej zamka, tam jest ginekologiczny dostęp do niej... |
pawu81 F&F Sympatyk Byl Fiat 126p Gdynia | 2005-06-06 08:49:38 Ceny u mnie w sklepie: caly korek baku, razem z zamkniem - 11zl, sam wklad zamka ok. 4-6zl, nie pamietam dokladnie. |
kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2005-06-06 11:39:39
wystarczy klucz(juz nie pamietam chyba na nasadke taki na patyku i wykrecasz jedna-pozniej zdejmujesz zaslepke plastikowa ktora jest na wysokosci tego bolca co sie nim zamyka drzwi od srodka i masz dziore dokladnie naprzeciwko drugiej sruby i tym samym kluczem na patyku odkrecasz druga srube
[ wiadomość edytowana przez: kabul dnia 2005-06-06 11:58:43 ] |
