Centralny zamek
Hej jestem swiezym posiadaczem Ford Escort '96 tak sie zlozylo ze to moje pierwsze autko wiec pelen ciekawosci podchodze do niego ... jenda z pierwszych rzeczy jakie chce zrobic to sobie zamontowac Centralny zamek na pilota.... czy moze podpowiedziec jak sie do tego zabrac... zacznijmy na poczatek od tapicerki tzn czy musze wiedizec cos wiecej zeby nie uszkodzic tapicerki jak ja bede sciagac z drzwi bocznych. Czy po prostu sie ja odkreca bez problemow... Wielkie dzieki i sorki za moze bardzo balche pytani pozdraiwam
witam
zamontowanie c zamka nie jest aż tak trudne ale musi to być orginalny centralny do forda inny nie pasuje wiem to napewno
pozdro
co do tapicerki ... tutaj
... na uniwersalnych tez można to zalatwic...
PS: Tak na przyszlosc. Najpierw poszukaj na forum, zanim napiszesz. Zakladanie zamkow bylo poruszane juz w kilku watkach.
golek71...to co powiesz na mój...uniwersalny z allegro i juz dwa latka działa
też miałem uniwersalny z allegro i ani w d... ani w oko nie pasuje
oryginał to oryginał taki mam zdanie
hetmann a masz może jakąś fotke tego zamka chciałbym zobaczyć jeśli można
klik
...tu jest kilka fotek 'by Miro'
...caly bajer to polaczyc silownik wprost z mechanizmem zamka.
właśnie zobaczyłem fotki tak to sie zgadza inaczej napewno nie działa
jasne że orginał jest lepszy... ale jak sie nie ma co się lubi...
foty postaram sie jutro zrobić...ale "w drzwiach" nie będe demontował nic oprócz tapicerki..oki?
A u mnie w porównaniu z miro...wielka rzeźba i prowizora...ale jak juz pisałem dwa lata działa...i jest oki...
Pytanie do znawców centralnego zamka
http://allegro.pl/show_item.php?item=52554345
Czy ta aukcja dotyczy zamka wraz z mechanizmem centralnego zamka bez sterownika czy jest to przygotowany zamek do włożenia mechanizmu zamka - albo coscik innego ale nie umiem zapytac.
Z góry dzięki za odpowiedz.
POzdrawiam
2005-06-07 00:13:41, bzikol pisze:
Witam Pytanie do znawców centralnego zamka http://allegro.pl/show_item.php?item=52554345 Czy ta aukcja dotyczy zamka wraz z mechanizmem centralnego zamka bez sterownika czy jest to przygotowany zamek do włożenia mechanizmu zamka - albo coscik innego ale nie umiem zapytac. Z góry dzięki za odpowiedz. POzdrawiam
Tak wygodniej KLIK
nikt nie wie co to jest ?? Czy zadaje goopie pytania ??
to jest jeden zamek z silownikiem razem. Centralki nie ma, zreszta oryginalne fordowski zamek nie ma centalki (bez pilotowy). Ten zamek mozesz włożyć w drzwi podlaczyc kostke i gotowe...
Jesli nie masz centrala, a chcesz zakladac to polecalbym od razu kupować caly komplet.
Tak, to jest kompletny na jedne drzwi. Ale podłączenie nie jest takie funny kiedy nie ma instalacji. Trzeba przepinowywać złączki drzwiowe.
Wilku
jakie dokladnie przepinowanie trzeba by zrobić - mozesz opisac albo jakis schemat podeslac na priv ??
POzdrawiam
przepinowywanie- chodzi o poprowadzenie przewodow od drzwi do auta.
Ja nie mialem z tym zadnego problemu, poniewaz w mojej zlaczce byly tylko 2 przewody glasnikowe, wiec bez problemu poprowanilem tam kable bez ich ciecia.
Rozumiem dyras, jednak chodzi mi o połączenie ze soba obu zamków bez urzycia centralki. Jak to zrobic zeby nic nie zepsuć.
POzdrawiam
Jeśli będziesz miał oryginalne wiązki to będzie działać. Inaczej trzeba dokładać przewody. Najpierw sprawdź, potem się schematu poszuka Zresztą w książce WKiŁ chyba jest
2005-06-08 12:35:32, WilK pisze:
Wilku okazało sie ze nie mam wiazek przewodów w drzwiach - jedynie kable glosników. W takim razie w/g Twojej deklaracji prosilbym o pomoc. Mam wiązke do drzwi ale od drzwi trzeba jeszcze chyba coscik poprowadzic - czy masz jakies schematy jak to powinno wygladac ??
POzdrawiam
Hej a ma moze ktos zdjecie swoich drzwi z zamkiem centralnym po zamtowaniu tak owego uniwersala. Widzialem zdjecia z fotorelacji z motanzu ale nie bylo tam zdjecia jak juz to wszystko siedzi ladnie w autku :/
