Elektryka - Samara, wersja fińska
Witam!
Ostatnio jak gruntownie sprzątałem samochód to zobaczyłem takie 3 wtyczki i gniazdka jak na zdjęciu poniżej:
Domyślam się, że jest to związane z tzw. "światłami fińskimi". Z chęcią spróbowałbym to podłączyć i zobaczyć co z tego będzie, ale boję się, że jakieś zwarcie w instalacji sobie zrobię i się bez dobrego elektryka potem nie obejdę. Czy te wtyczki mogą mieć coś wspólnego z tym, ze powinny się zapalać światła postojowe tylko z jednej strony kiedy przesuwa się dźwignię od kierunkowskazów przy wyłączonym zapłonie (tak podaje moja instrukcja)? Bo ja, jak przesunę tę dźwignię to zapalają mi się postojowe, ale z obu stron na raz i nie ma znaczenia, w którą stronę dźwigienkę od kierunkowskazów przesuwam.
z tego co wiem,to światła finskie zaświecają sie z zapłonem -tak wiec nie ma potrzeby pamietac o ich załączaniu.nie ma to związku z przełącznikiem kierunkow.
związek z kierunkami ma, przy dobrze działających "szwedzkich światłach" kiedy przy wyłączonym silniku zostawisz kierunek włączony to odpowiednie światła postojowe będą się paliły, u mnie na ten przykład tak było tylko, że ostatnio coś się zepsuło i jak włączam silnik palą się cały czas tylko postojowe
Mcbrain, myślę, że nie doprowadzisz do zwarcia jak będziesz tam mieszał, dwa gniazdka są tak jednakowe, myślę, że gdyby złe podłączenie czymś by groziło to każde byłoby inne, ponasto na stronie klubowej masz schemat świateł szwedzkich w samarze
[ wiadomość edytowana przez: Huey dnia 2005-06-06 20:33:46 ]
To by dokładnie do zdjęcia Huey pasowało. Dzięki.
MCbrain, podłącz te kostki do widocznych na zdjęciu przekaźników. Jak znam życie to wszystko bęzi ecacy. Peewnie poprzedni włąściciel odpiął aby cały rok nie jeździć na światłach...
U Stegiennego było to samo. Zapiął i działa.
btw. jak już podepniesz i włączysz zapłon, a nie zapalą się światła mijania, to zwolinij hamulec ręczny...
ja mam takie samo. Czyli moja lada to tez wersja finska?? O co chodzi dokladnie z tymi swiatlami bo niebardzo rozumiem?
ja mam podłączone te kostki w przekaźnikach ale jakoś światła nie palą się cały czas może trzeba je miejscami zamienić ??
Góral: muszę znaleźć chwilkę i się tym pobawić. Na tym schemacie są rozpisane kolory kabli, więc nie powinienem rozwalić sobie elektryki
Weider: tak. A te światła polegają na tym, że jak przekręcasz kluczyk w stacyjce to same Ci się światła mijania zapalają. W krajach skandynawskich jest obowiązek jazdy na światłach przez cały rok.
to jest ciekawe bedzie przydatne podczas zimy
2005-06-06 22:12:28, Weider pisze:
No, przynajmniej akumulatora nie da się załatwić zapalonymi światłami
skoro juz mowa o wersjach finskich to moja 2107 tez jest finska, urzadzenie do zapalania swiatel jest tylko ze juz przestalo dzialac, ale jak dzialalo to wygladalo to tak ze swiatla zapalaly sie dopiero po zapaleniu silnika a nie zaraz po wlaczeniu zaplonu.... aha no i u mnie to urzadzenie wyglada calkiem inaczej
[ wiadomość edytowana przez: red8 dnia 2005-06-07 00:11:58 ]
2005-06-07 00:11:33, red8 pisze:
skoro juz mowa o wersjach finskich to moja 2107 tez jest finska, urzadzenie do zapalania swiatel jest tylko ze juz przestalo dzialac, ale jak dzialalo to wygladalo to tak ze swiatla zapalaly sie dopiero po zapaleniu silnika a nie zaraz po wlaczeniu zaplonu.... aha no i u mnie to urzadzenie wyglada calkiem inaczej [ wiadomość edytowana przez: red8 dnia 2005-06-07 00:11:58 ]
i tylko takie rozwiązanie ma sens,bo przecież w każdej samarze po wyłączeniu zapłonu gasną też światła [procz pozycji] i na odwrot.wystarczy wstawić w obwod pozycyjnych przekażnik i podłączyć pod zapłon,a przy ciągle włączonych światłach mijania mamy finlandie...tak zrobiłem w swojej i zdaje egzamin.w pozycji "zero" nie ma nic,w pozycji " III" i "rozrusznik" są tylko pozycyjne,a "zapłon" wszystkie.
[ wiadomość edytowana przez: wlad dnia 2005-06-07 16:30:41 ]
[ wiadomość edytowana przez: wlad dnia 2005-06-08 21:34:45 ]
