![]() Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-10-10 11:12:09
Blad 33 to blad czujnika MAP - czujnika cisnienia w kolektorze ssacym JEsli jednak chodzi ci o kod 32 to jest to błąd egr. Standardowy błąd przy złym ustawieniu instalacji lpg. Mozna wyeliminowac ten błąd przez regulacje instalacji i nie wolno przy tym wierzyc gazownikom jesli powiedzą że tego sie nie da zrobic. Po drugie - mozna w zasadzie bez wiekszych obaw ten błąd zignorować i przyzwyczaić sie do świecącej lampki. Po trzecie w końcu - możesz spróbować rozebrać i oczyścić EGR, choć wątpięczy to pomoże. |
![]() Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-10-10 11:44:20 Bombel, a jakie masz obiawy poza swieceniem "check engine" ?
Bo jezeli zeczywiscie jest to Blad 33 czyli blad czujnika MAP to na gazie w ogole sie nie da jechac (odrazu gasnie), natomiast na benzynie obroty sa "sztucznie" podtrzymywane na ok 1300 obr i zeczywiscie czuc wtedy, ze jezdzi sie w tybie awaryjnym Tydzien temu to przerabialem ![]() A winowajca okazal sie zsuniety wezyk z tego czujnika... |
bombel1201 Espero Krośniewice | 2005-10-10 11:45:35 Faktycznie cos pokaszaniłem z tematem. Chodzi o kod ECU 33.
(MAP) pozdrawiam |
![]() Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-10-10 11:49:57 Wiec oblookaj dokladnie ten czujnik i wszystkie polączenia...
TUTAJ mozesz zobaczyc gdzie ten czujnik sie znajduje. |
![]() Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-10-10 11:51:53
Na przegrodzie czolowej pod przednia szyba masz czujnik MAP połączony czarnym cienkim wężykiem z przepustnicą. Sprawdź czy ten wężyk się nie zsunął. Poza tym poruszaj kabelkami - może coś nie styka? Czujnik MAP (również inne czujniki) znajdziesz tutaj |
bombel1201 Espero Krośniewice | 2005-10-10 11:54:22 Wielkie dzięki z link, mam nadzieje że choć troche mi pomoże bo u mnie jednak to wygląda troszkę inaczej w środku ![]() pozdrawiam Bombel |
![]() Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-10-10 12:23:33
NIe ma sprawy ![]() Akurat MAP w 1,5 jest taki sam i zamontowany jest w dokladnie tym samym miejscu ![]() ![]() |
bombel1201 Espero Krośniewice | 2005-10-10 21:23:02
dzięki wielkie za pomoc to był dokładnie ten wężyk ![]() pozdrawiam Bombel |
