grzesio333 Ford Escort Częstochowa | 2008-04-08 19:05:49 A wiec tak dzis odebralem auto od mechanika naprawial walek zmienil kilka uszczelek pasek rozzadu i zabrał mi z portwela 500 pln.
Nom ale nie w tym rzecz. Problem polega na tym ze odkad go mam mam problem z odpalaniem. Tz. jak auto sie zagrzeje nie moge odpalic auta. Tak jak by rozrusznik nie mial mocy. A wiec wymienilem rozrusznik sprawdzilem ladowanie ( zrobilem alternator ) i wszystko jest ok a auto tak jak nie chcialo palic tak niechce.
Naladuje akumlotorek ale spodziewam sie ze tak czy tak bede mial problem
Co moze byc ?? [ wiadomość edytowana przez: grzesio333 dnia 2008-04-08 19:08:01 ] |
grzesio333 Ford Escort Częstochowa | 2008-04-08 21:55:08 up |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-04-09 12:26:24 to jest 1.6 8V??
przeczytaj ten wątek klik może coś z tych rad Ci pomoże
u mnie są problemy z odpaleniem jak wentylator chłodnicy chodzi... ale jakoś zawsze odpala ostatecznie :} może za mały aku masz? spróbuj poczyścić styki przy rozruszniku i przy akumulatorze. pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: kris-kzn dnia 2008-04-09 12:28:23 ] [ wiadomość edytowana przez: kris-kzn dnia 2008-04-09 12:29:09 ] |
grzesio333 Ford Escort Częstochowa | 2008-04-10 20:01:19 dokladnie 1.6 v8 efi - styki robilem aku naladowalem. Silnik nie chce odpalic nadal a przeciesz zrobilem lekki remont boje sie ze to cos jest w silniku nie tak wymienilem rozruszniki i to samo hmm
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-04-11 09:32:03 mechanik robił wałek rozrządu?? może coś za ciasno spasowane jest i rozrusznik nie ma siły obrócić jak jest rozgrzany. |
