LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-01-20 11:00:47 witam
Moze i było ale nie mogłem znaleźć nic w wyszukiwarce. Czy to normalne ze przy otwartym wlewie oleju na pokrywie zaworów i przy włączonym silniku dmucha powietrze... Czy w tym wypadku uszczelniacze zaworów kwalifikują sie do wymiany albo co tam jeszcze? |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2005-01-20 12:04:07 poczytaj :
https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=78522&c=0&post_id=1115355&m=tree&f=11#1115355 |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-01-20 12:30:01
hmm przeczytałem dzieki, ale nie rozwiazalo to do konca moich watpliwosci moze sie ktos jeszcze wypowiedziec na ten temat? |
automatic | 2005-01-20 12:40:15 [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-23 14:12:02 ] |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-01-20 13:03:23
eee tam od razu nowy silnik albo remoncik. Jezdzi całkiem niezle nie przymula. Zrobilem mu ostatnio test: 19,8 od zera do setki ale i tak pewnie nie umiem przyspieszac ale to chyba nie jest zle. |
automatic | 2005-01-20 13:19:56 [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-23 14:11:41 ] |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-01-20 16:15:21
Niewazne juz zupelnie zeszlismy z tematu... pytalem: czy uszczelniacze maja cos do tego ze dmucha z tamtad i czy ze dmucha to normalka czy nie? |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2005-01-20 16:21:38
Jezeli dmucha czystym tj. bezbarwnym powietrzem to jest dobrze jak leci siwy dymek to juz gorzej - taka mam koncepcje |
roman16 Miłośnik FSO Pozonel Carro + 50% ... Warszawa / Milanówek | 2005-01-20 16:28:31 w. mnie może troszkę dmuchać...trochę tzn: że jak przyłożysz rękę to czuć ..no i raczej powinno bezbarwnie dmuchać |
Qba6tak Miłośnik FSO Polonez 1.5 SLE Radom, Kielce | 2005-01-20 16:49:12 Może dmuchać przy pękniętej uszczelce pod głowicą więcej tutaj ale wtedy słabiej by jeździł. Jeśli bardzo dmucha to mogą się również pierścienie kończyć. |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-01-20 18:36:30
Za to wogole nie dmucha z wejscia od bagnetu, bo z tamtad by chyba dmuchało jakby sie pierscionki konczyły... A dmucha na przezroczysto... |
