Tomek-Mydlowski BMW Friend Warszawa | 2005-05-02 23:35:31 ciśnienie jest w normie, pompa olejowa sprawna. |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-05-02 23:38:38 no to masz do wymiany samoregulatory |
Tomek-Mydlowski BMW Friend Warszawa | 2005-05-03 22:04:25 nie wiem dokładnie - w życiu tego nie rozbierałem, ale szklanka przypomina mały tłoczek z takim kanalikiem smarującym, gdzie olej dostarczają specjalne małe otworki.
Lata on w wyciętej w głowicy tulejce, i jezeli długo ma luz, mógł uszkodzić jej scianki - tak mi sie wydaje, ale to czysta teoria człowieka który nigdy nie bawił sie w rozbiórke głowicy
Wiem że w M50 wałek rozrządu jest na napkach wiec problemu z wymianą raczej nie będzie - niestety chyba nie obejdzie się bez rozpinania łańcucha. No nic pewnie skończy sie wymianą 4 szklanek na 6-stym cylindrze |
tomasz26 kostrzyn n/o | 2005-05-04 08:33:27 witam Tomku, ja mianowicie mam ten sam problem w 520i 24V , tez klepie mi jedna szklanka, bylem u mechanika i powidzial,ze to czesta usterka w bmw, tylko typ powiedzial,ze nie mozna wyslyszec ktora i najlepiej wymienic wszytskie 24!! ale to wielki koszt,. wiec w jaki sposob stwierdziles ze to wlasnie na 6-tym cylindrze??, tez musze wymienic i niechcialbym placic za wszystkie. aha, co jeszcze wlalem wlasnie olej polsyntetyk 10W40 mobila i nic na to nie pomoglo, wiec nadaja sie tylko do wymiany. klepanie ustaje po jakichs 30 sec po odpaleniu. i to zjawisko tez mam na goracym silniku. [ wiadomość edytowana przez: tomasz26 dnia 2005-05-04 08:36:27 ] |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-05-04 08:36:02 wstępnie osłuchuje sie silnik stetoskopem no a potem trzeba zlokalizować ręcznie która sie ugina |
tomasz26 kostrzyn n/o | 2005-05-04 08:39:07 wiec mechanik byl do kitu, nie wspominajac mi o stetoskopie, albo chcial zedrzec forse,ststoskop naprawde wyodrebni cylinder na ktorym to sie dzieje? |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-05-04 09:19:36
W moim M50 wymieniłem wszystkie 24 popychacze i efekt jest oczekiwany. Silnik pracuje znacznie sprawniej i nie ma żadnego stukania, a olej od nowości mam full synthetic (obecnie Castrol TXT Softec LL01 - taki mi leją w ASO). |
tomasz26 kostrzyn n/o | 2005-05-04 09:33:34 zyggy a ile za to zaplaciles, jezeli mozna wiedziec? ![]() |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-05-04 09:51:33
Dużo. Szczegóły w tym poście |
Tomek-Mydlowski BMW Friend Warszawa | 2005-05-10 23:10:55 ja już dostaje szału...... myślałem że tylko na 6-stym cylindrze.....dziś osłuchałem silnik
i do wymiany jest 14 sklanek
wszystkie na 6-stym, 5-tym cylindrze oba dolotowe i jeden wylotowy na 4-tym, dwa dolotowe na trzecim, oraz jeden wylotowy na pierwszym
zastanawiam się nad zastosowaniem "wunderwaffe"
Gadałem z jednym mechanikiem i on podpowiedział mi płukanke silnika. Ma jakiś taki magiczny preparat co rozpuszcza wsszelkie osady silnika, leje sie to przed zmianą oleju, daje autku popracować ok 20 minut i spuszcza razem z olejem. Może któreś kanaliki doprowadzające olej się przypchały i na wolnych obrotach szklanki nie dostają pełnego smarowania? Spróbuje tej płukanki i zobacze co będzie. Mam nadzieje ze silnik nie zacznie pocić sie z każdego możliwego połączenia .... Odnośnie zaś samych szklanek czy ktoś sie orientuje jaki typ pasuje do M50 , i co to za silniki M51, M52 znalazłem takie w katalogach ale z rzeczywistością ma to chyba niewiele współnego |
Dexter528i BMW Member BMW 528i Rychtal | 2005-05-10 23:54:42 M51 to diesel 2,5td i 2,5tds
M52 to rzędowa szóstka produkowana od 96roku. Miała193km i była montowana w 328 E36 i E46: 528 E39: 728 E38 Pozdrawiam |
Tomek-Mydlowski BMW Friend Warszawa | 2005-05-11 00:52:13 dzięki |
Tomek-Mydlowski BMW Friend Warszawa | 2005-05-12 21:03:03 no i problem rozwiązany - pod koniec maja jade do ASO na wymiane
24 x 87,44zł .... + 140zł kpl uszczelek + robocizna
...ale wreszcie będe miał cisze |
VANOS E39 523i GLIWICE | 2005-05-13 09:52:06 No to ładną fakturkę dostaniesz proponuje kupić sobie ramkę |
Tomek-Mydlowski BMW Friend Warszawa | 2005-05-13 12:04:48 z robocizną dogadałem się na 350 zł brutto
dobra cena jeżeli brać pod uwage że bedą rozbierać pół silnika
na szklanki dzisiaj będe targował jakiś rabat. |
Tomek-Mydlowski BMW Friend Warszawa | 2005-05-14 04:17:09 abra kadabra i nowe oryginalne szklanki będe miał po 45zł/sztuka
źródełka niestety nie moge ujawnić bo są tylko 24sztuki ....tzn były
Edit - jeżeli komuś nie zależy na oryginalnych szklankach to w Inter Carsie jest zamiennik firmy Febi po 37zł /sztuka Brutto. To cena promocyjna do wyczerpania zapasów, normalnie kosztują 79zł. [ wiadomość edytowana przez: Tomek-Mydlowski dnia 2005-05-14 04:20:07 ] |
