Od jakiegoś czasu krążyła za mną myśl zrobienia escortowego F.A.Q, czyli wątku w którym można by odnaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące Escorta
Dlatego wspólnie z Allką usiedliśmy do kompów i zaczęliśmy przeglądać archhiwum naszego forum
. Jest to dopiero początek, tematy są lepiej, bądź gorzej trafione, ale w każdym można znaleźć odpowiedź na przynajmniej jeden problem
Mam nadzieję, że wątek się rozwinie - będzie on cały czas otwarty. Dlatego wielka prośba do Was Klubowicze - jeśli tylko znajdziecie jakiś temat, który sądzicie, że będzie idealnie się nadawał do tego F.A.Q. to przysyłajcie do mnie na PRIV linki z tematami, bądź umieszczajcie je w tym wątku. Później link z Waszego postu zostanie dołączony do ogólnego wątku, a post skasowany - ma to na celu zwiększenie przejrzystości wątku
Oczywiście będzie umieszczona informacja, kto odnalazł link
A więc zaczynamy
-----------NIESTABILNE OBROTY - SILNIK KROKOWY-------------------------------------
Niestabilne obroty - silnik krokowy - info + czyszczenie
Na co zwracać uwage przy kupnie Escorta
Gdzie odnaleźć numery silnika
Pola numerowe
Jaki lać olej do Essiego
Jaki lać olej + trochę informacji o różnych typach olei
Uszczelniacze zaworów + objawy padnięcia
Uszczelka pod głowicą + objawy padnięcia
Przelożenie skrzyni z innego silnika + przełożenia poszczególnych biegów
Sprawdzanie stanu oleju w skrzyni biegów
Regulacja linki sprzęgła + problem samoregulatora
Masz RS2000 i problemy - tutaj możesz znaleźć odpowiedź
Jak bezpiecznie wykręcić świece
Regulacja instalacji gazowej - II generacja
Reset komputera (EEC IV i EEC V)
Kąt wyprzedzenia zapłonu w CVH z aparatem zapłonowym
Gasnący silnik na wtrysku w mk4 - brak iskry!!
Data produkcji opony - gdzie się znajduje
Jakie najlepiej wybrać tarcze i klocki do Escorta
Jaki pasek rozrządu polecają Klubowicze
Jak często wymienia się rozrząd w Escorcie
Świece - co wybrać
Jaki akumulator wybrać
Akumulator + sprawdzanie jego stanu i poboru prądu
Trochę informacji o żarówkach w Essim
Problem migającej kontrolki poduszki powietrznej - rozwiązanie
Problem niedziałającej dmuchawy
Problem dmuchawy + problem w skrzynce bezpieczników
Escorcik niedogrzany? Zobacz tutaj - informacje o termostacie, jak sprawdzać, jak wymieniać
Duze spalanie Escorta - mozliwy powod i rozwiazanie
Nie masz podświetlenia deski, świateł postojowych, długie załączają sie kiedy chcą, kierunki nie odbijają - winny jest przełącznik zespolony - chcesz sie o nim czegoś więcej dowiedzieć i jak go naprawić - patrz tutaj
Samodiagnostyka komputera (EEC IV) + tabela kodów
Immobiliser + procedura programowania nowych kluczyków
Trochę informacji o immobiliserze
Immobiliser + dioda pod zegarkiem w MK7
Podłączenie obrotomierza + coś o filtrze obrotomierza. Jeśli podłączałeś obrotomierz i nie chodzi on płynnie, koniecznie zajrzyj tutaj
Zakładanie alarmu w Escorcie + porady
Podłączenie zdalnego sterowania do oryginalnego centralnego w Escorcie
Podłączanie alarmu do oryginalnego centralnego w Escorcie + schemat
Sonda lambda + podlączanie w Escorcie
Sonda lambda + kolory kabelków
Przypominam również, że na stronie jest dział porad, gdzie są zebrane porady odnośnie prac przy Essim. Gorąco polecam tam zajrzeć
www.fordescort.org/content/category/3/79/45/
Tak jak pisalem, jest to poczatek. Mam nadzieję, że odbierzecie ten wątek pozytywnie
Niedługo powstanie osobny wątek, w ktorym bedzie można sie wypowiedzieć o jego sensie istnienia
Życzę miłej lektury
[ wiadomość edytowana przez: toradek dnia 2006-04-05 00:01:22 ]
